用三极管控制P沟道MOS管,但是MOS管关不断是什么原因?
10163|50
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-14 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图:
三极管输出的波形是这样的芯片输出的波形是方波没问题,但是三极管输出也应该是方波的,这个斜坡是怎么造成的??
而MOS管一直都是有输出的,关不断,求大神指点!!!!
zyj9490 发表于 2014-4-14 21:01 | 显示全部楼层
这是驱动不够劲,注不进CGS电荷,办法:1种方法,增加一级射极输出,2),降低集电极电阻,增加冲电速率,相应降低基极电阻.增加基极电流,使之能输出低电平.
昏招  发表于 2014-4-14 23:03
zyj9490 发表于 2014-4-14 21:18 | 显示全部楼层
还是增加一级射随驱动比较可靠.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
莫〆唯影 + 1 赞一个!
查看全部评分
ZG11211 发表于 2014-4-14 22:37 | 显示全部楼层
频率放慢点,R15换小点,否则你就慢慢被结电容烦着吧。
zjp8683463 发表于 2014-4-15 09:10 | 显示全部楼层
70kHz的信号用三极管,需要选取合适的参数和管子.
grasswolfs 发表于 2014-4-15 09:41 | 显示全部楼层
3楼犀利射随搞定,bat电压多大?mos管工作点合适么?
dontium 发表于 2014-4-15 09:49 | 显示全部楼层
MOS管的G极有寄生电容,它是与工艺及管子功率有关的,驱动它时必须考虑这个问题。
楼主的电路,一般用于数K以下,
三楼电路,一般用于50K以下,
如果用于更高频率的驱动,则需要更改电路形式。
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-15 09:53 | 显示全部楼层
为了考虑成本换电路是首先不考虑的,类似的这种电路是可以成功的,但是我这边就不行了,好郁闷。我把R12,R15都换成1K的。R13去掉了,三极管的波形成这样了,不过MOS还是一直有输出,还是关不断!!!有没有更好的办法??
三极管的波形
MOS管输出:
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-15 09:58 | 显示全部楼层
三极管用的是S8050,参数是150M的频率
wyh000aini 发表于 2014-4-15 09:59 | 显示全部楼层
R15换成1K的就差不多了
XZL 发表于 2014-4-15 10:00 | 显示全部楼层
你如果用PWM控制,建议采用推挽方式驱动。还有可以减小R15并降低PWM频率。因为结电容较大造成目前的问题。
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-15 10:08 | 显示全部楼层
BAT是3.7V的电池
corset 发表于 2014-4-15 10:12 | 显示全部楼层
3401输入输出电容较大。建议先放慢信号频率验证一下。
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-15 10:19 | 显示全部楼层
你如果用PWM控制,建议采用推挽方式驱动。还有可以减小R15并降低PWM频率。因为结电容较大造成目前的问题。 ...
是用PWM控制的,您觉得频率在多少合适?
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-15 10:21 | 显示全部楼层
如果用2301会不会好一点?
lsdn 发表于 2014-4-15 10:27 | 显示全部楼层
电路矛盾,P沟道管应该负电源供电。
zjp8683463 发表于 2014-4-15 12:21 | 显示全部楼层
只能说"呵呵"
wh6ic 发表于 2014-4-15 12:48 | 显示全部楼层
如果用2301会不会好一点?
可以考虑抗饱和电路,在8050的基极和集电极间加一粒低导通电压的肖特基二极管,可以降低8050的饱和程度,如果用两粒开关二极管的改进办法则可以避免8050饱和,效果更好,都对提高开关速度有帮助
另外R15明显偏大。
corset 发表于 2014-4-15 14:25 | 显示全部楼层
如果用2301会不会好一点?
先降低开关频率,锁定问题源,再谈怎么解决。做技术要注意方式方法。
guangbiao 发表于 2014-4-15 15:28 | 显示全部楼层
看MOS管的数据手册,看看关断电压是否满足,然后调整电路参数。
