5 系统电压电流测控原理
本系统测控电路原理图如图6所示,控制器模块1(MCU1)采集DC/DC模块1产生的电流和负载上的电压,根据控制策略调节PWM信号,调整DC/DC模块1的输出;控制器模块2(MCU2)采集DC/DC模块2产生的电流和负载上的电压。根据控制策略调节PWM信号,用以调整DC/DC模块1和DC/DC模块2的输出,使得系统达到控制策略所设定的电流I1、电流I2以及负载电压UO.
5.1 MCU1的电流控制策略
MCU1通过采样电流的反馈,将I1的电流控制在0.5 A±5%上。当接收到MCU2的控制信号时MCU1改为进行电压采样,控制PWM信号将输出电压UO稳定在8+0.4 V上,实现负载电压的控制。
如果采样到I1小于0.4 A,则返回原始的控制,将I1稳定在0.5 A上,并且向MCU2发送控制信号。如果采样到的I1大于2.6 A,则通知MCU2关闭PWM信号,进行过流保护。MCU1的电流控制策略流程图如图5所示。
图5 MCU1的电流控制策略流程图
