[DCDC] 请大家推荐个芯片
1598|10
 楼主| zzyyss909 发表于 2014-4-15 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐个芯片,+5V转-5v,电流30mA以上,我设计的电路中有轨至轨放大器,希望找一个干扰小一点的芯片,谢谢。
 楼主| zzyyss909 发表于 2014-4-15 15:09 | 显示全部楼层
为什么没人帮我解答啊?
宋业科 发表于 2014-4-15 16:23 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2014-4-15 16:36 | 显示全部楼层
SGM3206即可,电路很简单
 楼主| zzyyss909 发表于 2014-4-15 16:54 | 显示全部楼层
SGM3206即可,电路很简单
这个对轨至轨放大器有没有影响?
 楼主| zzyyss909 发表于 2014-4-15 16:59 | 显示全部楼层
TC7662
有比较实用的电路图吗?我新手不太会连
 楼主| zzyyss909 发表于 2014-4-15 17:38 | 显示全部楼层
SGM3206即可,电路很简单
这个芯片不太好买吧?
yanwen217 发表于 2014-4-15 18:34 | 显示全部楼层
芯片交货完全放心,直接找原厂的代理商渠道,没有任何问题。
此类芯片都是电荷泵形式,是否对运放放大电路造成影响要看具体处理什么信号,比如处理的信号是音频,那就选电荷泵的充放电频率远离20K的
 楼主| zzyyss909 发表于 2014-4-15 19:03 | 显示全部楼层
此类芯片都是电荷泵形式,是否对运放放大电路 ...
yaxuangela 发表于 2014-4-15 23:32 | 显示全部楼层
电荷泵电源后面加以及线性稳压芯片是否会更好些?  如果用在精密应用场合的话。
王紫豪 发表于 2014-4-15 23:48 | 显示全部楼层
这个级别的电流还是电荷泵简单些。要求更好的话,上 CUK 电路
