<br />CN3069-USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电方案参考<br />概述: <br /> CN3069是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路. <br /> 该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二 <br /> 极管.CN3069只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非 <br /> 常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环 <br /> 境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充电 <br /> 电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电阻 <br /> 设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3066自动进入低 <br /> 功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电压 <br /> 过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等 <br /> 功能. <br /> CN3069采用散热增强型的9管脚HSIP9封装. <br /> 应用: <br /> 各种电子设备充电应用 <br /> 充电器 <br /> 特点: <br /> 可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电 <br /> 输入电压范围:4.35V to 6V <br /> 片内功率晶体管 <br /> 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 <br /> 恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节 <br /> 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式 <br /> 可设置的持续恒流充电电流可达1000mA <br /> 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热 <br /> 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 <br /> 充电状态和充电结束状态双指示输出 <br /> C/10充电结束检测 <br /> 自动再充电 <br /> 电池温度监测功能 <br /> 封装形式HSIP9 <br /> 无铅产品 <br />欢迎来电交流,共同学习进步<br />手 机:137 2878 7673<br />详细资料或样品申请: hpwang@szqinchuang.com 王槐品 先生 1372878763<br /> |
