[技术讨论] 老抽来看这个"自然频率"问题
4642|44
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
有一LTI网络N1,假想我把它画在电路图中靠左边,然后对其复制一份,命名为N2以示意区别,放在电路图中右边。
然后在N1某节点处引出一根导线,在N2相同节点处也引出一根导线,电阻R1连至上面两导线上,并把R1水平放在N1.N2中间。
重复以上操作,把n个电阻连至N1.N2相同节点处,R2水平放在R1下方,R3在R2下方,以此类推。
N1N2的参考地连在一起。
这样得到有N1.N2和n个电阻构成的网络N,电路图上以n个电阻为对称轴,左右对称。
假想把n个电阻都切割为两半,即电阻R分成两个阻值为R/2的电阻,然后把所有电阻中间处接地。这样再次得到两个相同网络N1'和N2',电阻切割线为它们的对称轴。
问题:
N1'或N2'的自然频率,与网络N的自然频率之间,是什么关系?能给个Proof更好。
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 12:33 | 显示全部楼层
@路过打酱油。。
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 12:50 | 显示全部楼层
节点电压法矩阵运算,大学本科一年级应该掌握的东西....
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 13:07 | 显示全部楼层
节点电压法加矩阵运算,大学本科一年级应该掌握的东西....
直接给结论吧
听你这两句,估计要给个严格证明,几乎不可能。
注:这是某大学电路分析基础课的课后思考题。
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 13:14 | 显示全部楼层
    | A+[1/R], -[1/R] |
    | -[1/R], A+[1/R] |
    =|A||A+2[1/R]|
注意,那N'是
    |A+2[1/R]|
具体解释就不用了吧....
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 13:30 | 显示全部楼层
| A+[1/R], -[1/R] |
    | -[1/R], A+[1/R] |
你哪儿没读懂,指出,我详细叙述
注:直接给出结论,不要弄一堆公式出来,你费事,我们还看不懂。
照顾照顾我们这些数学不行的吧。
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 13:39 | 显示全部楼层
你哪儿没读懂,指出,我详细叙述
这次你滴语文勉强及格,所以我基本看懂了....
至于我的式子你看不懂,估计是你滴数学理解力有问题。
你只要注意,N的特征方程是
    |A||A+2[1/R]| = 0
而N1'或N2'的特征方程是
    |A+2[1/R]| = 0
就可以了。
再看不懂,那也就这样了。实在不想多费口舌解释。
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
A是什么?如何确定?
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 13:56 | 显示全部楼层
A是什么?如何确定?
首先确定一下,下面这段话的意思看懂了吗:
你只要注意,N的特征方程是
    |A||A+2[1/R]| = 0
而N1'或N2'的特征方程是
    |A+2[1/R]| = 0
就可以了
在此基础上才有往下讲滴兴致,否则算了!
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
凡事由简到难,如果知道A的意义,进而才能判断其他的。
我如果告你说有个数是x,然后问你8*x=?我不告你说x等于几,你也不可能知道8x等于几。
道理是一样的对吧?
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 14:19 | 显示全部楼层
我如果告你说有个数是x,然后问你8*x=?我不告你 ...
说话真吃力....
先别管A、[1/R]等是什么意义,只要回答我是否理解
    f(s)g(s) = 0
    f{s} = 0  (或g(s) = 0)
的关系,也就是你的题目所要求的关系。
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
说话真吃力....
你要不卖关子,咱俩都不会累。
这个关系明白,f=0,能推出f·g=0,但反之则不能。
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 15:01 | 显示全部楼层
你要不卖关子,咱俩都不会累。
好了,最后一个问题:这是不是你题目所要的关系?
(没别的意思,只是希望从你的嘴里说出结果来,免得麻烦)
待这点明确后,再具体谈那个A和[1/R]。
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 15:11 | 显示全部楼层
(没别的意思,只是希望从你的嘴里说出结果来,免得麻 ...
你太狡猾了,留后手。
给A留后门,能够随机根据我给的结果,来对A进行合适的定义。
老故事说的三秀才要考试了,算命先生伸出1个手指,啥也不说。
如此算命,百发百中!
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 15:19 | 显示全部楼层
你太狡猾了,留后手。
结果早已经放在那儿了,只是你认可一下而已。你认为这里有什么“给A留后门”,那是你根本不懂。式子都放在这里了,没什么“后门”可留滴...
这只是考验一下你滴诚意,不愿意说那就算了。撤!
雪山飞狐D 发表于 2014-4-15 15:19 | 显示全部楼层
  我艹,又对掐上了,我个人认为把书本上的东西复制一遍不算牛,牛的是让有点点基础的彻底听懂
正解,能给不懂的人讲明白才算真正的理解!  发表于 2014-4-15 21:59
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 15:27 | 显示全部楼层
我艹,又对掐上了,我个人认为把书本上的东西复制一遍不算牛,牛的是让有点点基础的彻底听懂 ...
谁掐了?我们在心平气和讨论问题。
只是我不告诉他答案,他就没法定义所说的A是什么
逼我给答案,我不给,于是他不满意了,撒腿就跑了。
xmar 发表于 2014-4-15 16:20 | 显示全部楼层
猜测:fn = fn1` = fn2`
NO!  发表于 2014-4-15 22:25
通宵敲代码 发表于 2014-4-15 22:01 | 显示全部楼层
好高深的问题,看了两遍,进本内容都懂,就是没看明白两位大神在说什么!!
@xukun977      @路过打酱油。。
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 22:23 | 显示全部楼层
@xukun977      @路过打酱油。 ...
酱油他想套公式--det A=0来求特征根,可惜的是别说问题中没数字了,就连电路架构都不知道,所以出现老虎咬刺猬--无处下口的僵局。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
