通用数据采集卡
1730|1
kenrun|  楼主 | 2008-6-27 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一款基于PCI总线的通用数据采集卡,具有精度高、性能稳定、使用方便、成本低等特点,非常适合直流电平测量、直流电平控制、以及数字开关量输入输出等应用场合。PDC01具有32路12位ADC通道输入,2路12位DAC输出、16路数字开关量输入以及16路数字开关量输出。PDC01内嵌高精密稳压参考源,采用自动反馈控制技术,无需人工调节便可达到高精度的AD/DA模拟信号量输入输出,且长时间工作稳定、漂移低,工作可靠,非常适合批量与长时间应用。
基本特性:
●    ADC通道:(自动校准)
–32路单极性输入,12位ADC。
(INL:*1LSB,DNL:*0.75LSB)
–最高采样频率120KSPS。
–软件查询工作方式。
–3档输入量程选择,0~5V、0~10V、-5~+5V。(精度:0.1%)
–输入阻抗>100 MΩ。
●    DAC通道:(自动校准)
–2路独立,12位DAC。
(INL:*2LSB,DNL:*0.5LSB)
–输出建立时间:1us。
–2档输出量程选择:
0~10V、-10~+10V。(精度:0.1%)
–最大驱动电流:10mA。
–最大负载电容:1000pF。
●    数字I/O通道:
–16输入/16输出,5V逻辑电平,兼容3.3V电平。
–高驱动能力:高电平输出电流30mA/路,低电平吸收电流60mA/路。
–上电复位输入输出高阻。
●    PCI v2.1总线规范。
.软件支持:
◆    驱动程序、动态连接库、VC静态库。
◆    数据采集实例程序及详细代码(VC6.)。
◆    数据采集Demo程序。
◆    用户说明文档,包括硬件接口信号、原理框图、软件接口函数申明等。
需要的请和我联系:kenrun@163.com
谢谢捧场~
kenrun|  楼主 | 2008-6-27 20:17 | 只看该作者
采集卡是成品哦
自己设计的,需要请联系!
可提供详尽软件驱动,软件demo
