[Allegro] PCB鋪銅問題
2142|6
 楼主| nicolewanlian 发表于 2014-4-15 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大師,PCB設計時鋪銅是怎麼來要求的啊,什麽地方該鋪銅,哪一層該鋪銅,鋪銅的區域大小等,一直理不清這個問題,希望大家多多幫忙,感謝!
cvg 发表于 2014-4-15 16:43 | 显示全部楼层
这个问题有些大,我说下自己的浅见吧
1 你要明白覆铜有什么用?加大导电能力?屏蔽?美观?等等
2 知道1之后,PCB哪些地方需要这个功能,为什么?对其他电路会不会有影响?这个问题也要弄明白。
3 还需要考虑合适不合适,PCB设计没有万有定律的,需要具体问题具体分析。
4 不对的地方请海涵。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nicolewanlian + 1 赞一个!
查看全部评分
这个问题有些大,我说下自己的浅见吧
4 不对的地方请海涵。
andorr 发表于 2014-4-15 20:21 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,没有硬性要求,多层板,内部可以有地层,外部可以不覆铜。双层板看器件密度,是否有高速信号等等,无法几句话概括
 楼主| nicolewanlian 发表于 2014-4-16 08:38 | 显示全部楼层
这个问题有些大,我说下自己的浅见吧
2 知道1之 ...
很好,我是新手正在學習這個,謝謝你哦:lol
 楼主| nicolewanlian 发表于 2014-4-16 11:54 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,没有硬性要求,多层板,内部可以有地层,外部可以不覆铜。双层板看器件密度,是否有高速 ...
那在佈線過程中哪一塊會難一點呢,有沒有什麽特別需要注意的,麻煩提點一下哦,我正在學習這個呢,感謝!
pcbkey 发表于 2015-2-22 00:33 | 显示全部楼层
支持一下
