ALPU 加密芯片
1246|0
 楼主| 痞子-痞子 发表于 2014-4-15 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALPU-高性能加密芯片
    ALPU系列芯片解密一直被认为是业界无法突破的技术难题。ALPU系列加密芯片是一款系统防复制内部加密芯片,广泛应用于机顶盒、游戏机、学习机、DVR、PMP、DVD、DMB、GPS、平板电脑、IPCamera、高清播放器、智能手机、等数码产品的CPU加密领域。
纽文微电子(上海)有限公司是韩国NEOWINE Co.,Ltd在中国设立的独立法人公司,集研发和销售防复制加密芯片的公司,NEOWINE所提供的低价位,但同时拥有强大加密功能的ALPU系列芯片是公司的主力产品。
    ALPU系列芯片工作原理为在被保护器件的引导区写入密钥,从而防止器件内的软件代码被恶意拷贝,这是ASIC方式制造的,就是说硬件方式的加密芯片,所以加密性很强.目前用的加密芯片是EEPROM方式的,这种芯片的空间上要放进需要的软件密码的。不过,EEPROM方式的芯片是能打开并且可以看到里面的设置,所以很容易复制。
ASIC硬件方式是不太容易复制芯片,半导体整个的一面一面分析的话才知道里面的数据。不过,这样的事情很难实行而且费用昂贵,所以一般人没有办法复制到这样加密芯片。  这个加密的原理是软件+硬件,软件计算结果和硬件计算结果要一致才能通过检测,防止的是直接从存储器中直接copy出binary code,并进行简单抄板就能复制出原产品来。如果有**高手能反汇编二进制文件,找到你们程序中调用我们的库的代码的入口,并绕过去,当然我们的加密就被**了。当然这是理论上的可能而已,现实中完成这样的事情需要极高的技术手段和极多的时间,所以可以认为是约等于零的小概率事件。
ALPU加密芯片特点及优势:
1.符合I2C总线标准,支持两位I2C地址选择    2.硬件的唯一性,因为从wafer开始就为每家客户定制唯一ID序列号来区别    3.硬件与软件结合,原厂根据客户系统运行平台特点针对性为客户写LIB,不同的编译器,不同的运行平台,不用的CPU,LIB各不相同,这就大大增强了安全性能    4.空**,客户可写自己的丝印,提供完全客制化产品    5.由原厂提供唯一ID序列号的IC 和针对性唯一的LIB,客户无需花钱买烧录器自己写自己烧,省时省力又省钱,并减少客户的工作量    6. 应用AES 128加密技术,随机数据随机运算    7.内置64 bit OTP功能,帮助客户管理出货数量及窜货的问题
欢迎来电来函咨询:纽文微电子(上海)有限公司 刘彬0755-29492671
