抗干扰性问题
1069|12
小小猫咪|  楼主 | 2014-4-15 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chuxh| | 2014-4-15 18:56 | 只看该作者
如果是要解决干扰问题的话 找到干扰源 按其特点 来选择相应的办法
zwll| | 2014-4-15 18:57 | 只看该作者
抗干扰要从硬件和软件方面同时进行处理
spark周| | 2014-4-15 18:58 | 只看该作者
要解决单片机干扰问题,必须先找出干扰源,多面手采用单片机软硬件技术来解决。
小小猫咪|  楼主 | 2014-4-15 18:59 | 只看该作者
哦,我明白了
小小猫咪|  楼主 | 2014-4-15 19:00 | 只看该作者
那就先结贴了哈
l289123557| | 2014-4-18 09:39 | 只看该作者
zwll 发表于 2014-4-15 18:57
抗干扰要从硬件和软件方面同时进行处理
软件怎么解决干扰问题啊,不懂
smilingangel| | 2014-4-20 19:54 | 只看该作者
这个问题的针对430单片机的时有些难度的,,不过还是有办法解决的
smilingangel| | 2014-4-20 19:58 | 只看该作者
我记得我有一次就430单片机丢失存储数据的问题的做了很多的工作的,用的是149的单片机的,,做了一个水利信息化上用的要测终端的,当时是没开关一次壳体的,,我的单片机就会自己产生一个复位的,,造成程序重启的
smilingangel| | 2014-4-20 19:59 | 只看该作者
这样就直接的造成我已经存储的关键设置参数数据的丢失(该数据是存在单片机的flash信息存储区的),,很是头疼的,,当时也想不到好的办法不让单片机重启的
smilingangel| | 2014-4-20 20:00 | 只看该作者
最后就只能改版的,,对于这些关键信息的,就在单片机外界了一个eeprom的存储芯片的,每次都用IIC总线对其进行读写的
smilingangel| | 2014-4-20 20:02 | 只看该作者
这样存储的数据存在eeprom中,即使每次单片机重启动了,也不造成整个系统的紊乱的,的却是解决了,
smilingangel| | 2014-4-20 20:03 | 只看该作者
这就是所谓山不转水转的,我在没有增加多大功耗的前提下,解决了单片机的抗干扰问题的
