[51单片机] 用atmega16开发板问题
1478|7
 楼主| Easy_Deng 发表于 2014-4-15 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用atmega16开发板显示液晶,液晶直接连板子上可以显示的,原理图上液晶8位数据连的是PD,控制脚是PA5,6,7,但是我用杜邦线连出来,连接PB八位,PC5,6,7作为控制,1602三脚外界一个50k电位器和5V相连,程序改过端口了,但是无法显示
 楼主| Easy_Deng 发表于 2014-4-15 19:40 | 显示全部楼层
原理图
woshizhengjie89 发表于 2014-4-15 19:54 | 显示全部楼层
最好贴张图出来,1602的图。
伏尔加的鱼 发表于 2014-4-15 19:56 | 显示全部楼层
还是注意检查连接有没有弄错把,再就是别忘记设置I/O口方向
 楼主| Easy_Deng 发表于 2014-4-16 18:44 | 显示全部楼层
设置IO口是不是就是设置输出还是输入模式,,我设置的是0xff就是输出,但还是现实不了
伏尔加的鱼 发表于 2014-4-17 00:03 | 显示全部楼层
设置IO口是不是就是设置输出还是输入模式,,我设置的是0xff就是输出,但还是现实不了 ...
使用开始能使用的程序,将引线延长就无法使用?
a88mm 发表于 2014-4-17 14:28 | 显示全部楼层
3脚接地吧,还有不显示可以电阻
ningling_21 发表于 2014-4-17 14:30 | 显示全部楼层
多使用例程,不要总是自己写底层...
