[放大器-信号链] 选择三极管
1070|8
 楼主| pengf 发表于 2014-4-15 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了得到比较高的放大倍数,选择三极管时是不是β越大越好?
小小猫咪 发表于 2014-4-15 19:42 | 显示全部楼层
不是的,β越大,稳定性比较差,漏电流大。
houcs 发表于 2014-4-15 19:43 | 显示全部楼层
选择三极管时,并不是 β 越大越好,一般取硅管 β 为 40 ~ 150 ,锗管取 40 ~ 80 。
zwll 发表于 2014-4-15 19:44 | 显示全部楼层
3楼正解,不能太大的
chuxh 发表于 2014-4-15 19:45 | 显示全部楼层
不能太大  如果是为了提高放大倍数  可以使用多个三极管采用多级放大  这样效果比较好
实在不行就用达林顿管或者使用驱动芯片
 楼主| pengf 发表于 2014-4-15 19:48 | 显示全部楼层
哦,知道了
那就结贴了哈
mmuuss586 发表于 2014-4-15 21:08 | 显示全部楼层
要求大的话,就选择达林顿的。
