[DSP编程] PC机给DSP速度和角度值,控制无刷直流电机,控制思路是什么
1379|6
 楼主| yjw16 发表于 2014-4-15 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有具体的程序借鉴下吗?
zhangmangui 发表于 2014-4-15 22:03 | 显示全部楼层
这些值用SCI下发到DSP端
然后将下发的速度值对应到PWM波的占空比上
角度可能通过位置环配合处理
 楼主| yjw16 发表于 2014-4-15 22:38 | 显示全部楼层
这些值用SCI下发到DSP端
角度可能通过位置环配合处理 ...
我就是不太明白你说的最后一句话,角度该怎么具体处理?
zhangmangui 发表于 2014-4-15 22:55 | 显示全部楼层
角度应该是位置环吧  也就是选择多少度
这就需要你的闭环光电编码器等的反馈
比如光电编码器旋转一圈1024个脉冲
这个角度和脉冲对应上
大秦正声 发表于 2014-4-16 11:43 | 显示全部楼层
角度应该是位置环吧  也就是选择多少度
这就需要你的闭环光电编码器等的反馈
比如光电编码器旋转一圈102 ...
学习!
 楼主| yjw16 发表于 2014-4-16 15:36 | 显示全部楼层
角度应该是位置环吧  也就是选择多少度
这就需要你的闭环光电编码器等的反馈
比如光电编码器旋转一圈102 ...
就是说,通过如果脉冲数(与角度对应)达到相应的计数,那么电机就停止转动? 另外,光电编码器旋转的圈数和电机旋转的圈数有什么关系呢?
zhangmangui 发表于 2014-4-16 22:05 | 显示全部楼层
就是说,通过如果脉冲数(与角度对应)达到相应的计数,那么电机就停止转动? 另外,光电编码器旋转的圈 ...
光电编码器不是有个Z相吗    一圈一个脉冲
