CN3062 -500毫安USB接口兼容锂电池充电方案参考
1729|0
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-30 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3062&nbsp;-500毫安USB接口兼容的锂电池充电方案参考<br />概述:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3062是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;极管.CN3062只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;阻设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3062自动进入&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;等功能.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN3062采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8).&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;移动电话&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MP3&nbsp;播放器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蓝牙应用&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB接口供电的充电器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特点:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入电压范围:4.35V&nbsp;to&nbsp;6V&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片内功率晶体管&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不需要外部阻流二极管和电流检测电阻&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充电模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户可编程的持续恒流充电电流可达500mA&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电状态和充电结束状态双指示输出&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/10充电结束检测&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自动再充电&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池温度监测功能&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片使能输入端&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装形式SOP8&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无铅产品&nbsp;&nbsp;<br />欢迎致电交流,共同学习进步<br />13728787673<br />详细资料或样品申请:&nbsp;hpwang@szqinchuang.com&nbsp;王槐品&nbsp;先生&nbsp;1372878763<br />
