用液晶显示出来的数据一直是255
2316|20
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参照书上的实例写的一个程序,如题所述,用示波器测试表明读写功能都没问题,有波形出来,但是用液晶显示出来的数据一直是255,Debug调试显示的也是0xff,检查不出哪儿错了?大伙儿给点建议
juventus9554 发表于 2014-4-15 21:40 | 显示全部楼层
上ti官网下载个例程,对照着看看吧,你又没有程序给看
llljh 发表于 2014-4-15 21:43 | 显示全部楼层
八层是你的时序不对
dingy 发表于 2014-4-15 21:43 | 显示全部楼层
楼主,很明显的你的片外flash中要写的数据一直就没有写进去的啊,从擦xie后的flash中独处的数据党然都是0xff啦
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 21:47 | 显示全部楼层
有什么好的办法检测数据是否写到flash上么?
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 21:49 | 显示全部楼层
void write_byte(char byte)      //write byte
   U0TXBUF=byte;
  while((IFG1&UTXIFG0)==0);
   IFG1&=~UTXIFG0;
char read_byte()           //read byte
   char byte;
   U0TXBUF=0Xff;            //register clear
   IFG1&=~UTXIFG0;
   while((IFG1&URXIFG0)==0);
  byte=U0RXBUF;
   IFG1&=~URXIFG0;
   return(byte);
void busy()                 //check busy
     char i;
     Enable;
      write_byte(0x05);      //Read Status Register
      while(1)
       i=read_byte();
      i&=0x01;
       if(i==0)
         Disable;
         break;
void write_enable()         //WREN    06H
   busy();
   Enable;
   write_byte(0x06);         //write  enable
   Disable;
  busy();
void write_data(char add1,char add2,char add3,char sample)
   write_enable();
   //Enable;
   //write_byte(0x05);      //Read Status Register
  //state = read_byte();
   //Disable;
   Enable;
   write_byte(0x02);     //write  02H
  write_byte(add1);
   write_byte(add2);
   write_byte(add3);
   write_byte(sample);
   Disable;
   busy();
char read_data(char add1,char add2,char add3)
   busy();
   Enable;
   write_byte(0x03);    //read data
   write_byte(add1);
   write_byte(add2);
   write_byte(add3);
   data = read_byte();
   Disable;
   busy();
   return(data);
void bulk_erase()       //chip erase
   write_enable();
   busy();
   Enable;
   write_byte(0xc7);
   Disable;
   busy();
这是我用到的几个子程序,各位看看时序是否不对,我感觉是严格按照手册来的
chuxh 发表于 2014-4-15 21:52 | 显示全部楼层
敢问楼主,你这是用单片机自身的SPI总线么?
若是的话,可不可以把你初始化SPI总线的初始化部分的代码贴出来的啊
supernan 发表于 2014-4-15 21:55 | 显示全部楼层
楼主在线仿真啊,你通过单片机往flash中写一个字节0xaa,然后再通过单片机读出来,一看就知道写没写成功的啊
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 21:55 | 显示全部楼层
#include<msp430x16x.h>
#define spi_cs BIT7
#define Enable P2OUT &=~spi_cs
#define Disable P2OUT |=spi_cs
char data,state;
void int_spi()
   P2DIR|=spi_cs;            //p2.7  spi_cs
   U0CTL|=CHAR+SYNC+MM+SWRST;//8-bit data,spi mode,USART is master
   U0TCTL|=SSEL1+SSEL0+STC;  //3 pin AND SMCLK AS SPI CLOCK
  U0TCTL|=CKPH;
   U0TCTL&=~CKPL;            //CKPL CKPH:01 rising Write data
   U0BR0=0X02;
   U0BR1=0X00;
   U0MCTL=0X00;              //Baud Rate set
   ME1 |= USPIE0;              //enable SPI
   U0CTL &= ~SWRST;            //reset disable
   IE1 &= ~UTXIE0;             //RX interrupt enable
   IE1 &= ~URXIE0;             //TX interrupt enable
   P3SEL |= 0x0E;              //p3.1 SIMO,p3.2 SOMI,p3.3 clk
   P3DIR |= BIT1 + BIT3;       //p3.1  p3.3 output
   _EINT();
这个是初始化部分,这部分一般不会错吧
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 21:58 | 显示全部楼层
楼主在线仿真啊,你通过单片机往flash中写一个字节0xaa,然后再通过单片机读出来,一看就知道写没写成功的 ...
测试的时候不能随便写入一个数么?非要写入0xaa?
刚试了下,写入0xaa,还是输出0xff
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 22:00 | 显示全部楼层
#include"12864.h"
#include"spi.h"
char addr1 = 0,addr2 = 0,addr3 = 0;
char map[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
char value;
void test()
   char a,b,c,d,e;
   int_spi();
   bulk_erase();
   delaynms(2000);
   addr1 = 0;addr2 = 0;addr3 = 0;
   write_data(addr1,addr2,addr3,0xaa);
   delaynms(50);
  value = read_data(addr1,addr2,addr3);
    a = value/10000;
     b = value%10000/1000;
     c = value%1000/100;
     d = value%100/10;
     e = value%10;
     write(0,1);
     write(0,0x80);
     write(1,map[a]);
     write(0,0x81);
     write(1,map[b]);
     write(0,0x82);
     write(1,map[c]);
     write(0,0x83);
     write(1,map[d]);
     write(0,0x84);
     write(1,map[e]);
顺便加上读写的主函数部分,一并感谢大家持续的关注和建议
liuzaiy 发表于 2014-4-15 22:00 | 显示全部楼层
我也这么认为。
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 22:02 | 显示全部楼层
确实是写操作子函数的问题,现在问题解决了,我在写使能前将寄存器清零,最后再加上不可写就正常了,感谢大家的持续关注与建议,O(∩_∩)O~
juventus9554 发表于 2014-4-15 22:03 | 显示全部楼层
这个东西有写入保护功能的。先把这个功能去掉,在状态寄存器里面,好象大容量的有两个这样的状态寄存器
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 22:04 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家
 楼主| zyf部长 发表于 2014-4-15 22:05 | 显示全部楼层
那就结贴了哈
通宵敲代码 发表于 2014-4-16 16:57 | 显示全部楼层
数据没有写到液晶里面去,查时序!
houjiakai 发表于 2014-4-17 10:24 | 显示全部楼层
你应该按照字符串写的吧
