[i.MX] imx6板子(天嵌E9)如何能做的只烧写内核?(已解决)
6028|8
 楼主| linyonghui 发表于 2014-4-16 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
uboot无需修改,文件系统由于更新很费劲,所以也希望不修改,只是内核需要经常变化,有没有办法只烧写内核,而不修改已经下载的升级包?谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-16 15:39 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,
但是由于I.MX的题较多,所以回复可能会有延时,请耐心等待。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 14:57 | 显示全部楼层
这里建议你使用NFS来启动比较好。
 楼主| linyonghui 发表于 2014-4-21 00:34 | 显示全部楼层
试过NFS,启动后内核崩溃了,似乎是rootfs有问题。rootfs和启动脚本的配置有没有资料介绍啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-21 10:47 | 显示全部楼层
试过NFS,启动后内核崩溃了,似乎是rootfs有问题。rootfs和启动脚本的配置有没有资料介绍啊? ...
关于你提到的rootfs的启动脚本的配置的相关资料没有具体介绍它们的,关于它们的相关内容你可以查看一下BSP中带的user guid文档。
qingleqq 发表于 2014-4-22 09:43 | 显示全部楼层
e9 sd卡烧写可以只更新单个文件的。
mxl_mxl 发表于 2014-4-23 21:54 | 显示全部楼层
可以在 uboot 命令行下,通过 tftp 或者 nfs 将内核镜像下载到内存,然后再写到 mmc 的对应地址中
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
linyonghui + 1 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-24 11:00 | 显示全部楼层
可以在 uboot 命令行下,通过 tftp 或者 nfs 将内核镜像下载到内存,然后再写到 mmc 的对应地址中 ...
给力~~
FSL_TICS_imx 发表于 2014-5-6 17:38 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经解决,麻烦把该贴结了,非常感谢,如果还有问题欢迎继续在这里讨论~~
