直流固态继电器可以串联吗?
2263|6
 楼主| 情场探花 发表于 2014-4-16 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种4个脚、控制大功率直流电的固态继电器,可以串联吗?比如下图,两个固态继电器K1和K2串联,负载是电磁线圈。K2断开时,电流减小。
tyw 发表于 2014-4-16 07:38 | 显示全部楼层
共源关系,宜并联使用.
wh6ic 发表于 2014-4-16 08:23 | 显示全部楼层
两个光耦是独立的,可以串联。
不过把K2换成合适的大电容行不行呢?
menfiss 发表于 2014-4-16 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
共源关系,宜并联使用.
不错,楼主可以再学习一下可靠性理论。
宋业科 发表于 2014-4-16 10:37 | 显示全部楼层
上面开关都可以串联应用。
yewuyi 发表于 2014-4-16 13:13 | 显示全部楼层
blust5 发表于 2014-4-20 11:10 | 显示全部楼层
可以串联,只要前端控制口不串联就没事。继电器的后端输出就相当于开关。
