[运放]
运放单电源供电为什么低电平到不了0V
3399|18
lovrf|  楼主 | 2014-4-16 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
weilaiheike| | 2014-4-16 10:47 | 只看该作者
因为你用的是单电源供电,而这个运放不是轨到轨运放。所以输出到不了最低电压。建议楼主换一个轨到轨运放,比如LM324。
xmar 2014-4-16 11:12 回复TA
LM324也不是轨至轨运放。LMV324才是。
weilaiheike| | 2014-4-16 10:48 | 只看该作者
这个是ADA4817器件资料里的输出范围截图,显然到不了0V~
xmar| | 2014-4-16 11:17 | 只看该作者
楼主电路的功能是什么?因为楼主用了增益带宽为1GHz的高速运放而不是普通运放,或许LMV324不适宜你的应用。
zkybuaa| | 2014-4-16 11:30 | 只看该作者
即使轨对轨的运放,单电源也是到不了0伏的,只能是接近。
shanglan123| | 2014-4-16 11:40 | 只看该作者
赞一个。
单电源供电是没有办法达到0V输出的。
yanwen217| | 2014-4-16 12:10 | 只看该作者
对的,做的好的输出距离电源轨大概在十几mV,也即是理论输出0是在十几mV
mmuuss586| | 2014-4-16 12:38 | 只看该作者
:D
正解
lovrf|  楼主 | 2014-4-16 14:00 | 只看该作者
感谢大家!我是要放大一个十几K的信号,LMV324的带宽太低,失真比较严重。用ADA4817是有点浪费,但是手头只有这颗,所以拿过来用一下。对低电平的要求也不高,0.1V以下就ok了,谢谢大家了!
lovrf|  楼主 | 2014-4-16 14:01 | 只看该作者
不好意思,我是新手,规格书没有仔细去看,谢谢提醒!
湖北泽翔| | 2014-4-16 22:09 | 只看该作者
湖北泽翔| | 2014-4-16 22:11 | 只看该作者
鸟鸟| | 2014-4-16 23:27 | 只看该作者
yaxuangela| | 2014-4-16 23:40 | 只看该作者
单电源运放一定要具有轨至轨,输入及输出,另外输入如果是地对称,还应抬高电平
yppic82| | 2014-5-17 10:12 | 只看该作者
如果这种单电源供电电路只能放大半周信号,还有意义吗?
zkybuaa| | 2014-5-17 10:26 | 只看该作者
提供一个虚地不就可以了吗
wznhust| | 2014-5-17 18:37 | 只看该作者
事实上,单电源供电运放的输入范围也并非只能接近于地。
对于pnp作为输入级的运放,单电源供电时,输入信号可以低于参考电平。
