[技术问题解答] MK60的区别(已解决)
2955|3
 楼主| eeeeeeeeeeeeeee 发表于 2014-4-16 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK60DN512ZVLL10与MK60DN512VMD10的区别
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-16 15:03 | 显示全部楼层
楼主你好!
带Z的是1.x版本的芯片,MK60DN512VMD10是2.x版本的芯片。
这两个版本的芯片的区别还是比较大的,具体内容,我们有一个应用笔记讲的很清楚。
你可以看看,在附件中:
AN4445.pdf (2 MB, 下载次数: 63)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-16 16:06 | 显示全部楼层
具体看芯片是1.X还是2.x的,可以通过芯片上maskset号来查看,具体对应表格为:
这个在上面的应用笔记中也有。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-16 16:07 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎提问,如果你的问题已经解决了,还请过段时间帮我结贴啊。
