[PCB] 求教打孔!
1740|5
 楼主| seavend0603 发表于 2014-4-16 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一块板子,无任何电路,只有80*112矩阵型的无金属化过孔,请问用AD和PADS分别怎么操作!
jjjyufan 发表于 2014-4-16 12:06 | 显示全部楼层
用“板框”画啊
riverpeak 发表于 2014-4-16 12:54 | 显示全部楼层
楼上回答有待商榷。
如果是大于1mm的可以这么做,如果是0.3的孔,你画板框有啥意义,普通钻孔和机械孔的精度也不一样。
无金属化过孔,这个称呼不太合适吧,过孔就是要信号从上走到下,你这一没金属就不叫过孔了呵呵,有点抠字眼。
你的孔有焊盘不?如果有焊盘就直接打孔,然后告诉板厂别做金属化孔壁即可。
 楼主| seavend0603 发表于 2014-4-16 16:50 | 显示全部楼层
楼上回答有待商榷。
如果是大于1mm的可以这么做,如果是0.3的孔,你画板框有啥意义,普通钻孔和机械孔的精 ...
没有焊盘的,AD有选定一个焊盘然后按一定距离排列的功能吗,用PADS,根本没法直接放置过孔。无金属化我的意思就是只是通孔,没有焊盘,没有金属内壁!
jjjyufan 发表于 2014-4-17 09:05 | 显示全部楼层
多大的尺寸啊
jjjyufan 发表于 2014-4-17 09:06 | 显示全部楼层
有必要 要板厂做?
自己CAD 画个,某宝,环氧板 加工,老便宜的
