[STM8] stm8 bootloader问题
1750|3
 楼主| dzguang 发表于 2014-4-16 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考之前论坛里的一个帖子,https://bbs.21ic.com/icview-651110-1-1.html,也写了一个类似的bootloader代码,放在0x8080~0x8300这一块地址;
然后下载新的代码,放在0x8400到0x13FFF这些地址,但是只能下载一次,就永远不能再运行bootloader代码了。
查看了启动汇编,发现是中断向量表里的问题,运行到0x8000地址后,跳转到新的地址main()地址了。
想请问一下,如何修改这个中断向量表的运行地址呢?
mmuuss586 发表于 2014-4-20 17:56 | 显示全部楼层
抱歉,这个不熟悉
非凡378159128 发表于 2014-5-18 07:19 | 显示全部楼层
IAR 可以参考 网址 kmoving.blog.163.com/blog/static/205049197201211200018530
不过会浪费128K的空间,用汇编的话可以节省128K的空间,等有时间了上一下汇编的中断重定向代码
 楼主| dzguang 发表于 2014-5-19 16:23 | 显示全部楼层
不过会浪费128K的空间,用 ...
谢谢,我已经解决了!
