[开关电源] RCD吸收电路的二极管使用了1N4007二极管,有什么结果?
5379|7
 楼主| woshixinshou 发表于 2014-4-16 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RCD部分电路的二极管是FR107,送出去做的料是正品,做回来后发现是引脚小了一圈,即是FR107被掉包了,而后电源有较多部分开机炸机,会不会和这个二极管有关,但是又无奈无法测试这个引脚小一圈的FR107的性能,怀疑是普通管的贴牌东西...电路是很早前前辈抄别人的,没怎么改过电路...多谢解答。
wh6ic 发表于 2014-4-16 13:03 | 显示全部楼层
开关管和这个续流管被改都可能炸机
yytda 发表于 2014-4-16 14:06 | 显示全部楼层
RCD吸收这里,大多数人更喜欢使用IN4007这种慢管
 楼主| woshixinshou 发表于 2014-4-16 14:10 | 显示全部楼层
也就是说,这里用1N4007是没有影响了吧
yytda 发表于 2014-4-16 16:32 | 显示全部楼层
不知道你这电源是多大功率的?小功率电源一般都是用IN4007这样的慢管的,对电路有好处
a736015 发表于 2014-4-16 19:51 | 显示全部楼层
用IN4007这样的慢管的话,电源的效率会比较高点,不过你要看下MOS管的VDS会不会超了。
bald 发表于 2014-4-16 22:01 | 显示全部楼层
如果用的1N4007,不用看你描述,炸管子是早晚的事。
yaxuangela 发表于 2014-4-17 00:07 | 显示全部楼层
看功率,开关频率,以及变压器漏感值,还有反射电压Vor,输入电压有关,有可能不会坏,有可能会漏感能量累积,炸管子有可能。
