- --文件名:reciever.vhd.
- --功能:UART接受器
- --系统由五个状态(r_start,r_center,r_wait,r_sample,r_stop)和两个进程构成
- LIBRARY IEEE; --调用库
- USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; --调用库中的程序包
- USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
- USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
- ENTITY receiver IS
- GENERIC(framlenr:INTEGER:=8); --传送的数据位为8位,规定数据位为8位
- PORT( bclkr : IN STD_LOGIC; --时钟输入端口
- resetr : IN STD_LOGIC; --复位信号端口
- rxdr : IN STD_LOGIC ; --数据输入端口
- r_ready : OUT STD_LOGIC; --每发送完一帧数据,出现一个结束时钟脉冲
- rbuf : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
- ); --定义输入输出信号
- END ENTITY receiver;
- ARCHITECTURE Behavioral OF receiver IS
- TYPE states IS (r_start,r_center,r_wait,r_sample,r_stop);--定义各子状态
- SIGNAL state:states:=r_start;
- SIGNAL rxd_sync:STD_LOGIC; -- rxd_sync内部信号,接受rxd输入
- BEGIN
- pro1:PROCESS(rxdr)
- BEGIN
- IF rxdr='0' THEN
- rxd_sync<='0';
- ELSE rxd_sync<='1';
- END IF; --利用同步信号检测起始位是否到来
- END PROCESS;
- pro2:PROCESS(bclkr,resetr,rxd_sync) --主控时序、组合进程
- VARIABLE count:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --定义中间变量
- VARIABLE rcnt: INTEGER:=0; -- rcnt为接收的数据位数计数
- VARIABLE rbufs:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
- BEGIN
- IF resetr='1' THEN --高电平复位
- state<=r_start; count:="0000"; --复位
- ELSIF RISING_EDGE(bclkr) THEN --波特率信号的上升沿
- --状态机
- CASE state IS
- WHEN r_start=> --状态1,等待起始位
- IF rxd_sync='0' THEN
- state<=r_center;
- r_ready<='0'; --低电平有效起始位
- rcnt:=0;
- ELSE
- state<=r_start; r_ready<='0';
- END IF;
- WHEN r_center=> --状态2,求出每位的中点
- IF rxd_sync='0' THEN --每个数据位被分为16等分,中点为8
- IF count="0100" THEN
- state<=r_wait; count:="0000";
- ELSE count:=count+1; state<=r_center;
- END IF;
- ELSE state<=r_start;
- END IF;
- WHEN r_wait=> --状态3,等待状态
- IF count>="1110" THEN
- IF rcnt=framlenr THEN
- state<=r_stop; -- rcnt=framlenr表示数据接收够8位
- ELSE state<=r_sample;
- END IF;
- count:="0000";
- ELSE count:=count+1; state<=r_wait;
- END IF;
- WHEN r_sample=>rbufs(rcnt):=rxd_sync; --状态4,数据位采样检测
- rcnt:=rcnt+1;
- state<=r_wait;
- WHEN r_stop=>r_ready<='1'; rbuf<=rbufs; --状态5,输出帧接收完毕信号
- state<=r_start;
- WHEN others=>state<=r_start;
- END CASE;
- END IF;
- END PROCESS;
- END Behavioral;
- [code]--文件名:transfer.vhd
- --功能:UART发送器
- --说明:系统由五个状态(x_idle,x_start,x_wait,x_shift,x_stop)和一个进程构成。
- LIBRARY IEEE;
- ENTITY transfer IS
- GENERIC(framlent:INTEGER:=8); --类属说明
- PORT (bclkt : IN STD_LOGIC; --定义输入时钟信号
- resett : IN STD_LOGIC; --定义输入复位信号
- xmit_cmd_p: IN STD_LOGIC; --发送控制信号,开始时刻设置一段高电平
- txdbuf : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --为要发送的八位数据
- txd : OUT STD_LOGIC; --为发送器发出的串行信号
- txd_done : OUT STD_LOGIC); --定义发送结束信号,高电平有效
- END transfer;
- ARCHITECTURE Behavioral OF transfer IS
- TYPE states IS (x_idle,x_start,x_wait,x_shIFt,x_sTOp); --定义5个子状态
- SIGNAL state:states:=x_idle;
- SIGNAL tcnt:INTEGER:=0;
- BEGIN
- PROCESS(bclkt,resett,xmit_cmd_p,txdbuf) --主控时序进程
- VARIABLE xcnt16:STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):="00000"; --定义中间变量
- VARIABLE xbitcnt:INTEGER:=0;
- VARIABLE txds:STD_LOGIC;
- BEGIN
- IF resett='1' THEN
- state<=x_idle; --复位,txd输出保持1
- txd_done<='0';
- txds:='1';
- ELSIF RISING_EDGE(bclkt) THEN
- CASE state IS
- WHEN x_idle=> --状态1,等待数据帧发送命令
- IF xmit_cmd_p='1' THEN
- state<=x_start;txd_done<='0';
- ELSE state<=x_idle;
- END IF;
- WHEN x_start=> --状态2,发送信号至起始位
- IF xcnt16="01111" THEN
- state<=x_shIFt;
- xcnt16:="00000";
- ELSE
- xcnt16:=xcnt16+1;
- txds:='0';
- state<=x_start; --输出开始位,'0'
- END IF;
- WHEN x_wait=> --状态3,等待状态
- IF xcnt16>="01110" THEN
- IF xbitcnt=framlent THEN
- state<=x_sTOp;
- xbitcnt:=0;
- xcnt16:="00000";
- ELSE state<=x_shIFt;
- END IF;
- xcnt16:="00000";
- ELSE
- xcnt16:=xcnt16+1;
- state<=x_wait;
- END IF;
- WHEN x_shIFt=> --状态4,将待发数据进行并串转换
- txds:=txdbuf(xbitcnt);
- xbitcnt:=xbitcnt+1;
- state<=x_wait;
- WHEN x_sTOp=> --状态5,停止位发送状态
- IF xcnt16>="01111" THEN
- IF xmit_cmd_p='0' THEN
- state<=x_idle;--高电平保持时间应低于一个帧发送的时间
- xcnt16:="00000";
- ELSE xcnt16:=xcnt16; state<=x_sTOp;
- END IF;
- txd_done<='1';
- ELSE
- xcnt16:=xcnt16+1;
- txds:='1';
- state<=x_sTOp;
- END IF;
- WHEN OTHERs=>
- state<=x_idle;
- END CASE;
- END IF;
- txd<=txds;
- END PROCESS;
- END Behavioral;
- [code]--文件名:uart_baud.vhd.
- --功能:本实验想要实现的波特率为:9600,cyclone ii开发板提供说的时钟频率为:50MHz
- --波特率发生器的分频数计算如下式:
- --50000000/(16*9600)=325;占空比非50%
- LIBRARY IEEE;--调用库函数
- USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;--调用库函数的程序包
- ENTITY uart_baud IS
- GENERIC(framlenr:INTEGER:=325); --利用类属说明定义分频系数,
- PORT (clk,reset:IN STD_LOGIC;--定义时钟,复位端口
- bclk :OUT STD_LOGIC);--定义输出时钟端口
- END ENTITY uart_baud;
- ARCHITECTURE Behavioral OF uart_baud IS
- SIGNAL cnt:INTEGER RANGE 0 TO 325;
- BEGIN
- PROCESS(clk,reset)
- BEGIN
- IF reset='1' THEN
- cnt<=0; bclk<='0'; --高电平复位
- ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
- IF cnt<162 THEN
- cnt<=cnt+1; bclk<='1';
- ELSIF cnt<framlenr-1 THEN --记数从零开始,减一要
- cnt<=cnt+1; bclk<='0';
- ELSE cnt<=0;
- END IF;
- END IF;
- END PROCESS;
- END Behavioral;
- [code]LIBRARY IEEE;[code]--文件名:clock_div.vhd.
- --功能:实验开发板晶振频率为:50MHZ,经过分频后得到5Hz脉冲频率
- --分频数计算:50000000/5 = 10000000
- LIBRARY IEEE;
- ENTITY clock_div IS
- GENERIC(framlenr:INTEGER:=10000000);
- PORT ( clk:IN STD_LOGIC;
- resetb:IN STD_LOGIC;
- bclk:INOUT STD_LOGIC);
- END clock_div;
- ARCHITECTURE Behavioral OF clock_div IS
- BEGIN
- PROCESS(clk,resetb)
- VARIABLE cnt:INTEGER;
- BEGIN
- IF resetb='1' THEN
- cnt:=0; bclk<='0';
- IF cnt>=framlenr THEN
- ELSIF cnt>=framlenr/2 THEN
- cnt:=cnt+1;bclk<='1';
- ELSE cnt:=cnt+1; bclk<='0';
- END IF;
- END IF;
- END PROCESS;
- END Behavioral;
ENTITY decoder_8_8 IS
PORT (
a : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
END decoder_8_8;
ARCHITECTURE Behavioral OF decoder_8_8 IS
BEGIN
PROCESS(a)
BEGIN
CASE a IS
WHEN x"00" => q <= "11000000";
WHEN x"01" => q <= "11111001";
WHEN x"02" => q <= "10100100";
WHEN x"03" => q <= "10110000";
WHEN x"04" => q <= "10011001";
WHEN x"05" => q <= "10010010";
WHEN x"06" => q <= "10000010";
WHEN x"07" => q <= "11111000";
WHEN x"08" => q <= "10000000";
WHEN x"09" => q <= "10010000";
WHEN x"0a" => q <= "10001000";
WHEN x"0b" => q <= "10000011";
WHEN x"0c" => q <= "11000110";
WHEN x"0d" => q <= "10100001";
WHEN x"0e" => q <= "10000110";
WHEN x"0f" => q <= "10001110";
WHEN others => q <= "11111111";
END CASE;
END PROCESS;
END Behavioral;
[/code][/code][/code][/code]
这段代码能够实现功能吗,不能改怎么改呢,我调试了好久,还是不行
