[51单片机] C8051F系列单片的端口疑惑
3185|11
 楼主| lyj317 发表于 2014-4-16 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个单片机我有点迷惑的一点就是:
之前的单片机都是有方向寄存器如:P1DIR(0为输出,1为输入)这样很好理解
现在C8051F这个系列的单片机有一个P1MDOUT寄存器和一个P1MDIN寄存,这就把我搞糊涂了假如现在什么都不配置,那么P1MDPOUT默认值是0x00,P1MDIN的默认值是0xFF,也就是开漏输出,数字输入,那么这个口到底是输入还是输出啊?
airwill 发表于 2014-4-16 22:39 | 显示全部楼层
开漏输出,数字输入
可以这样理解, 不管输出什么电平, 端口同时也连接在输入电路上, 可以通过输入电路检测输出的状态.
那么, 开漏输出时输出1, 就是输出高阻, 不影响引脚电平, 这就等同于纯粹的输入端口了
ayb_ice 发表于 2014-4-17 06:05 来自手机 | 显示全部楼层
没有输入输出之分,随时可以输入,输出
 楼主| lyj317 发表于 2014-4-17 08:27 | 显示全部楼层
没有输入输出之分,随时可以输入,输出
这如何理解?
 楼主| lyj317 发表于 2014-4-17 08:30 | 显示全部楼层
开漏输出,数字输入
可以这样理解, 不管输出什么电平, 端口同时也连接在输入电路上, 可以通过输入电路检测 ...
如果我要用一个引脚做检测脚(低电平有效),此时P1MDIN设置为1,P1MDOUT设置为推挽输出,并且P1为0,那这个检测岂不是无用了
ayb_ice 发表于 2014-4-17 09:00 | 显示全部楼层
如果我要用一个引脚做检测脚(低电平有效),此时P1MDIN设置为1,P1MDOUT设置为推挽输出,并且P1为0,那 ...
读就返回0嘛(正确输入要先把输出置高)
推挽不适合做输入模式,输出信号太强了
但MCU确实也可以正确读取引脚状态
popeye021 发表于 2014-4-17 09:03 | 显示全部楼层
引脚做输入电平检测的话,把P1MOUT设置位开漏输出即可。上电默认P1DIN应该是数字输入。
引脚作为模拟输入的话,要考虑设置P1DIN。
引脚做数字输出的话,把P1MOUT设置为推挽输出即可。
ningling_21 发表于 2014-4-17 09:10 | 显示全部楼层
这如何理解?
开漏输出时,可以检测按键之类的(也可以输出),需加上拉...
推挽输出时,可控制外部电路(也可以做输入),不需上拉...
模拟输入时,输出功能被禁止...
大秦正声 发表于 2014-4-17 09:31 | 显示全部楼层
双向的i/o!
Harvard 发表于 2014-4-17 11:54 | 显示全部楼层
默认输入啊 是你的理解不太深入
遇从灵来 发表于 2014-4-17 20:03 | 显示全部楼层
那是配置的,有专门的配置软件
xuyaqi 发表于 2014-4-17 21:47 | 显示全部楼层
看IO口的原理图应该好理解一些。
