CN3058-USB接口兼容的磷酸铁锂电池充电控制电路方案参考
1683|0
hpwang1983|  楼主 | 2008-7-6 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
            CN3058是可以对单双节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充
      电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测
      电阻和阻流二极管.CN3058只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线
      技术规范,非常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功
      耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.调
      制输出电压为3.6V,精度达1%,输出电压也可以通过一个外部的电阻调
      节.充电电流的大小通过一个外部电阻设置.当输入电压(交流适配器
      或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的
      电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯
      片使能输入端,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能.
            CN3058采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8).
    特点:
      可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电
      输入电压范围:4V to 6V
      片内功率晶体管
      不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
      输出电压可通过一个外部电阻调节
      为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充电模式
      用户可编程的持续恒流充电电流可达500mA
      采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
      电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
      充电状态和充电结束状态双指示输出
      C/10充电结束检测
      自动再充电
      电池温度监测功能
      芯片使能输入端
      封装形式SOP8
      无铅产品
详细资料或样品申请: hpwang@szqinchuang.com 王槐品 先生 1372878763
欢迎一起交流
137 2878 7673
