[DCDC] LTM8027启动电流问题
1484|2
 楼主| stevenzc536635 发表于 2014-4-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两个LTM8027设计了28V转正负5V的电路,在做低温实验时,低温下启动无法带动负载电路(在常温和高温下可以),低温下启动瞬时电流很大,是不是导致了输出电流超过最大值,然后拉低了输出电压?
jjjyufan 发表于 2014-4-17 12:11 | 显示全部楼层
后端负载加开关,
电路起来 输出正常后,再加载负载。
不亦心 发表于 2014-4-17 18:58 | 显示全部楼层
先看看IC工作温度范围,再查电容
