大功率LED恒流源方案选择?
2547|15
woshizhengjie89|  楼主 | 2014-4-17 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情境:10个3W(4V,700mA)的LED灯串联,设计驱动电路。 有什么好的或成熟的驱动方案吗? 是用升压型的好还是降压型的好呢?
我找到的两个方案,一个是XL6005 ,另一个是QX5305,心里没底,第一次做LED恒流源,请大家帮忙提点意见
补充一下,驱动电路要可控,还要可以PWM调光,并且电路体积尽量小。
shalixi| | 2014-4-17 13:03 | 只看该作者
供电电源是什么?
woshizhengjie89|  楼主 | 2014-4-17 13:04 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-4-17 13:03
供电电源是什么?
24V,或者36V左右的开关电源
shalixi| | 2014-4-17 13:08 | 只看该作者
直接用317作恒流控制。
woshizhengjie89|  楼主 | 2014-4-17 13:13 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-4-17 13:08
直接用317作恒流控制。
能否考虑下驱动的电流和电压以及驱动功率呢? 317恒流电路图能贴出来吗?
shalixi| | 2014-4-17 14:45 | 只看该作者
woshizhengjie89 发表于 2014-4-17 13:13
能否考虑下驱动的电流和电压以及驱动功率呢? 317恒流电路图能贴出来吗? ...
你不是学电的?
woshizhengjie89|  楼主 | 2014-4-17 14:53 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-4-17 14:45
你不是学电的?
唉,不符合要求的,317。  考虑下LED专用恒流芯片
zyj9490| | 2014-4-17 18:40 | 只看该作者
是要输出电容呢,还是不要,?
zyj9490| | 2014-4-17 18:42 | 只看该作者
I=1.25/RS,负载上端接参考端,不是恒流的吗?说白了,低压差的状况下,完全可以用317做,高压差的,不适用,能源利用率太低.
lymex| | 2014-4-17 19:18 | 只看该作者
我打算在车顶上安装DIY的野外灯,买了10个10W的自行车LED灯,每个是3.5V、2.8A,5个一组串联为17.5V、2.8A、50W,用汽车电瓶(12V)供电,我选择的方法是升压型100W恒压恒流DC-DC,型号是QS-1235CCBA-100A,测试过很好。
调光的话,控制电流输入端即可,DC-DC本身就是PWM的,小电流输出效率也很高。
shalixi| | 2014-4-17 21:11 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-17 18:42
I=1.25/RS,负载上端接参考端,不是恒流的吗?说白了,低压差的状况下,完全可以用317做,高压差的,不适用,能源 ...
就此题,用24V开关电源,压差可以做到小于2V。
不亦心| | 2014-4-18 00:30 | 只看该作者
34063老当益壮,可控,可恒流,可调光,效率尚可,便宜,体积也还行。。。
naga568| | 2014-4-18 08:22 | 只看该作者
用XL6005吧,我用過xl6003 恆流及昇壓轉換效率不錯 ,
woshizhengjie89|  楼主 | 2014-4-18 11:12 | 只看该作者
10个LED灯串联的压降在40v左右, 24V不够用吧,如果用317做的话
woshizhengjie89|  楼主 | 2014-4-18 11:14 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-4-18 00:30
34063老当益壮,可控,可恒流,可调光,效率尚可,便宜,体积也还行。。。 ...
谢谢提意,我去看看数据手册,符不符合要求
shalixi| | 2014-4-18 11:18 | 只看该作者
用两路。
