请大家看看这个tl431恒流源电路
10669|32
iC921 发表于 2007-6-30 16:23 | 显示全部楼层
问题是,人家说是限流器而不是恒流源
maychang 发表于 2007-6-30 16:32 | 显示全部楼层
要不是 iC921 说
“问题是,人家说是限流器而不是恒流源”
还真的忽略了。
确实,人家没说是恒流源。
错怪人家了。
iC921 发表于 2007-6-30 16:54 | 显示全部楼层
没那么严重吧?
这个文件当初我读到这的时候也觉得奇怪。一直也没有明白,是不是说叫限流器的话,只对最大电流做限制?如果是这样的话,也算是一种过载保护电路吧?TL431在小负载时是不大参与工作的,有一定的节能效果。
站在这个观点看,俺前面的观点也有问题。
 楼主| yeool 发表于 2007-6-30 17:38 | 显示全部楼层
嗯果然是有问题
这个Ik实在是变化太大了
 楼主| yeool 发表于 2007-6-30 18:00 | 显示全部楼层
PDF上明明说是恒流源啊
 楼主| yeool 发表于 2007-6-30 18:10 | 显示全部楼层
到底二极管的一致性好不好啊
如果用Pt100它的一致性是很好的。
0摄氏度时100欧
50摄氏度时120欧
如果我用作冷端补偿,也就差不多工作于这个温度,如果这时恒流源有1%的误差,那么就会产生3度误差,这个我可以接受。并且整个电路我不用校准。
现在不知道同型号的二极管的一致性和特性相差大不大?
 楼主| yeool 发表于 2007-6-30 18:24 | 显示全部楼层
我没有找到二极管的温度特性图
三极管的PN结要100mA以上才能稳定,这个功耗很大啊
maychang 发表于 2007-6-30 18:58 | 显示全部楼层
楼主,咱们慢点,行不?
这个帖已经从TL431扯到恒流源,从恒流源到铂电阻,从铂电阻到热电偶冷端温度,从冷端温度到二极管的温度特性。
是不是扯得太远了?
建议你另开一帖,从头——例如从冷端温度测量——开始。
 楼主| yeool 发表于 2007-6-30 19:21 | 显示全部楼层
是问多了一点问题,但是有一些是被大家带的
TL431恒流源的问题已经搞清楚了,由于Ik不确定,而要求输出的电流又比较小,Ik的影响就变得大起来,所以一开始的电路不合理。我就重新发了一个电路,要大家帮忙看看。由于我发得太快,大家可能没有来得及看。
现在就剩下用铂电阻还是二极管了,他们都要求恒流工作,只是对于恒流源的精度要求不一样,我现在想把方案确定一下。
我是把很多问题都写在这个帖子里面了,这样感觉可能有一点乱,但是我不想重新开帖子了,太多自己的名字挂在论坛里也不好。
还有谢谢maychang的关注!
maychang 发表于 2007-6-30 19:25 | 显示全部楼层
奇怪
“但是我不想重新开帖子了,太多自己的名字挂在论坛里也不好。”
有什么不好?
我就是要告诉你,不用铂电阻或二极管,用什么。
 楼主| yeool 发表于 2007-6-30 19:36 | 显示全部楼层
我想在这一个帖子里是可以搞清楚的
关于冷端补偿,现在我们公司里有用AD590(价格太贵)的,有用LM75或者是DS18B02(数字电路和模拟电路有一些距离不好把IC放在冷端)的。
。。。。。。又有一些跑题了
maychang 发表于 2007-6-30 19:41 | 显示全部楼层
替 yeool 开了一帖
看看去吧。
buckbee 发表于 2007-7-4 23:25 | 显示全部楼层
单运放可以的
Holand电流源+三极管扩流即可
