[i.MX] 求助关于can通讯测试的问题
2079|10
 楼主| ct3paul 发表于 2014-4-17 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用imx6q的开发板,跑linux,求问如何测试can?
开发板上已设置:# ip link set can0 up type can bitrate 125000
                                   flexcan imx6q-flexcan.0: writing ctrl=0x0e312005
如何测试can,在PC端收到数据?(采用CANMonitor)
 楼主| ct3paul 发表于 2014-4-17 13:54 | 显示全部楼层
自己顶下 求指导啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-17 13:56 | 显示全部楼层
你好,你的题我已经转交给我们的I.MX工程师,由于坛子问题比较多,所以回复你可能会有些延时,请耐心等待下。
 楼主| ct3paul 发表于 2014-4-17 13:58 | 显示全部楼层
你好,你的题我已经转交给我们的I.MX工程师,由于坛子问题比较多,所以回复你可能会有些延时,请耐心等待下 ...
好的 多谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-17 14:01 | 显示全部楼层
好的 多谢
据说你在另一个坛子的这个题我们的I.MX工程师已经在和你交流。
I.MX工程师都是一个人,所以建议你直接在那边交流该贴,这样也节省我们工程师的时间。
最后解答后,建议你在这里分享下经验就可以了。
谢谢你的配合。
 楼主| ct3paul 发表于 2014-4-17 14:07 | 显示全部楼层
I.MX工程师都是一个人,所以建议你直接在 ...
额 这样啊 好的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-17 17:32 | 显示全部楼层
额 这样啊 好的
感谢配合,以后如果是同样的问题就不需要两个坛子都发,因为我们I.MX支持的人是一样的。
如果有kinetis的问题,也非常欢迎交流。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 14:43 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中提到的问题,我在飞思卡尔的另外一个论坛与非网中回你了:)~~请查看~~
 楼主| ct3paul 发表于 2014-4-21 11:25 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中提到的问题,我在飞思卡尔的另外一个论坛与非网中回你了~~请查看~~ ...
问题解决  感谢解答  我这边发不了URL链接 在那边发了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-21 11:33 | 显示全部楼层
好的,我已经看到,欢迎有问题继续在本论坛中交流和学习~~
1475405344 发表于 2018-7-11 09:31 | 显示全部楼层
楼主你好,请问CANMonitor在哪儿下载呀
