[产品供应] 原装进口韩国黑马D19单芯光纤熔接机
1408|2
 楼主| gzxwtong 发表于 2014-4-17 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
韩国黑马D19单芯光纤熔接机采用光纤可调,精确对准技术,保证高质量的熔接效果。独有多功能夹具使用多种类型光纤(250um,900um,3.0mm,皮线以及圆形光缆等),无需频繁更换夹具即可完成操作。高清晰TFT彩色液晶显示屏以及高亮度照明灯保证在夜间正常工作。
特点:
尺寸小巧,配有超小便携箱
独有多合一全功能夹具,放纤轻松方便
独有4马达精确对芯
宽大加热器,可设置自动加热
内置照明灯,利于夜间工作
超大容量电池
抗风、防尘、防水、防摔
参数指标:
适用纤芯数类型
单芯
适用光纤类型
SM(ITU-T G.652&G.657)/MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653)/NZDS(ITU-T G.655)
适用光纤直径
0.25mm/0.9mm/2.0mm/2.4mm/3.0mm/IndoorCable(皮线缆)
光纤放置与切割长度
直径250um-1000um涂覆层/切割长度10-16mm
熔接模式
多种熔接模式(MM62um,SM_SM,DS_DS,NZ_NZ,G657A,G657B,Quick等)
光纤对准方式
四马达可调芯包层对准
典型熔接损耗
SM:0.02dB/MM:0.01dB/DS/:0.04dB/NZDS0.04dB/G.657:0.02dB(根据ITU-T标准用剪断法测量)
回波损耗
》60dB
开机时间
开机只需9秒
熔接时间
SM QUICK模式:6秒
熔接损耗估计功能(有/无)
加热模式/加热时间
内置多种加热模式(40mm,60mm,SC Connector等)/加热管的典型加热时间为35秒
熔接结果存储功能
内部存储2000个最新记录
拉力试验
1.96~2.25N
操作条件
海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速
存储条件
0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储
观察与显示方式
双摄像头各互成90°观察,4.3英寸彩色液晶屏显示(液晶屏有高强度防护面板保护)
光纤放大与显示
放大倍数可达300倍,拥有7种熔接画面的显示模式
电源供电
交流电源AC100~240V,直流电源DC9~14V
电池熔接和加热次数
典型熔接和加热160次
电池容量
4200mAh可熔接加热160芯之多
电极棒寿命
放电3500次
光纤夹具
多功能复合式光纤夹具,不换夹具即可兼0.25mm,0.9mm,2.0mm,
3.0mm,IndoorCable等多种光纤
兼容性好
光纤夹具及加执热器均有热熔头熔接配件,选择配件即可解决热熔头熔接。
重量
2.34kg(含电池)
尺寸
155×130×147(长×宽×高)
欢迎有需要联系广州欣维通www.xwtong.com
电话:020-62991182,13802778537
shiningtome 发表于 2014-4-20 08:54 | 显示全部楼层
单/双层板:100元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期3-4天
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内。
镀金工艺加收50元,沉金工艺加收100元。无铅喷锡工艺(环保工艺)加收20元。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
 楼主| gzxwtong 发表于 2014-11-13 14:28 | 显示全部楼层
欢迎需要了解联系广州欣维通020-29123355   13802778537  QQ:2541116485
