用PCF8563设计的时钟时间不稳,求指教!!!
5769|39
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-17 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用PCF8563设计的时钟时间不稳,同一个电路有的时间快,有的慢,求指教!!!
电路图如下:
OSCI引脚波形如下:
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-17 15:33 | 显示全部楼层
用电池供电时,波形正常;用稳压出的+5V供电时,波形就失真。求指教!
jjjyufan 发表于 2014-4-17 15:51 | 显示全部楼层
7脚上啦10K 测时钟波形
8脚 电容都没的,忒扣
jjjyufan 发表于 2014-4-17 15:52 | 显示全部楼层
晶振电容也有很大的关系的
jlj3232655 发表于 2014-4-17 16:32 | 显示全部楼层
MCU  5V的?
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-17 16:33 | 显示全部楼层
7脚上啦10K 测时钟波形
8脚 电容都没的,忒扣
在8脚加了电容,7脚上拉10K,测波形还是一样失真。 怎么回事?求指教!
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-17 16:43 | 显示全部楼层
MCU  5V的?
MCU是STC11F32    5V的
jjjyufan 发表于 2014-4-17 16:51 | 显示全部楼层
测的7脚波形 32768
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-17 18:09 | 显示全部楼层
测的7脚波形 32768
7脚波形38Khz   而且失真
jjjyufan 发表于 2014-4-17 19:17 | 显示全部楼层
28P 改小 试试?
wh6ic 发表于 2014-4-17 20:39 | 显示全部楼层
把CLKOUT打开,看这个脚的输出频率,不要看晶振两个脚,这两个脚的驱动能力相当差。电容应该使用晶振厂家提供的参数。
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 09:49 | 显示全部楼层
28P 改小 试试?
改小了也不行,波形一样失真。如果只用电池供电,波形就正常!!!
youluo235 发表于 2014-4-18 09:57 | 显示全部楼层
5V供电的时候电池是断开的吧。另外照你这么说问题肯定是出在5V电源上啊。虽然你加了电容滤波。那你测量下电源的波形是不是噪声很大,这种频率输出的芯片对噪声比较敏感,只要你处理好你那个5V电源就好了,
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 10:00 | 显示全部楼层
把CLKOUT打开,看这个脚的输出频率,不要看晶振两个脚,这两个脚的驱动能力相当差。电容应该使用晶振厂家提 ...
把CLKOUT打开是什么意思?我测得这个脚的波形也是很失真!
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 10:02 | 显示全部楼层
5V供电的时候电池是断开的吧。另外照你这么说问题肯定是出在5V电源上啊。虽然你加了电容滤波。那你测量下电 ...
我也觉得是5V有问题,可是除了加电容滤波还有什么办法么?
zhenjiang7412 发表于 2014-4-18 11:16 | 显示全部楼层
1,2脚都要接对地电容,而且相等,值取决于X2负载电容和两个脚的输入阻抗.测量时探头的接地点要靠近U10.
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 11:25 | 显示全部楼层
1,2脚都要接对地电容,而且相等,值取决于X2负载电容和两个脚的输入阻抗.测量时探头的接地点要靠近U10. ...
这个电路用了好几年了。现在同一批板子有的可以,有的不行!!!
zhenjiang7412 发表于 2014-4-18 11:45 | 显示全部楼层
X2负载电容多少?
还是西门 发表于 2014-4-18 12:08 | 显示全部楼层
2脚也加个电容吧,既然电池供电正常,那就看看外供电时8脚的电源噪声是否过大?串个派型滤波试试。
wh6ic 发表于 2014-4-18 12:39 | 显示全部楼层
把CLKOUT的波形发出来大家看看
