用PCF8563设计的时钟时间不稳,求指教!!!
5779|39
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 13:36 | 显示全部楼层
zhenjiang7412 发表于 2014-4-18 11:45
X2负载电容多少?
28P
X2负载电容多少?
28P
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 13:46 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-4-18 12:39
把CLKOUT的波形发出来大家看看
wh6ic 发表于 2014-4-18 14:28 | 显示全部楼层
把电容都去掉再试试,晶振脚其他东西全部拿开,5V也看看波形
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 14:43 | 显示全部楼层
5V波形没有什么毛刺!电容去掉也不行!
wh6ic 发表于 2014-4-18 15:03 | 显示全部楼层
23L图只有536mV?是不是5V不正常?
8脚对地再装粒104电容试试?
zhenjiang7412 发表于 2014-4-18 15:07 | 显示全部楼层
接电池时,VDD低,高电平判决电压低,所以隐藏的问题没有表现出来.问题出在输入波形有振荡,要从根本上解决负载电容不匹配问题,你把X2数据手册贴上来看看.
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 15:19 | 显示全部楼层
8脚对地再装粒104电容试试?
5V测了正常!8脚也装104电容了!     不行!:'(:'(:'(
wh6ic 发表于 2014-4-18 15:41 | 显示全部楼层
是有PCB的还是万能板搭出来的?
太不正常了,
5V时把电池卸掉了?装上电池看看。
5V侧的二极管不正常?
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 15:44 | 显示全部楼层
是有PCB的还是万能板搭出来的?
PCB   感觉画的不是很规范,但也用了几年了,最近一批有的好有的坏!找不出问题!
wh6ic 发表于 2014-4-18 15:52 | 显示全部楼层
PCB   感觉画的不是很规范,但也用了几年了,最近一批有的好有的坏!找不出问题! ...
晶振、PCF8563进货都可能出问题,晶振可能最大。拿以前没问题的换上试,定位原因
zhenjiang7412 发表于 2014-4-18 16:09 | 显示全部楼层
把5V电压降到电池电压值附近能治标.
youluo235 发表于 2014-4-18 17:37 | 显示全部楼层
天命风流 发表于 2014-4-18 10:02
我也觉得是5V有问题,可是除了加电容滤波还有什么办法么?
加电感电容一起滤波试试。不过估计还是一样的。你测量下5V电源的波形啊。看纹波打不打。大的话换个5V供电的。你那5V是哪里接出来的。
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-18 17:46 | 显示全部楼层
加电感电容一起滤波试试。不过估计还是一样的。你测量下5V电源的波形啊。看纹波打不打。大的话换个5V供电 ...
测了5V没什么文波,5V是7805稳压出来的!
youluo235 发表于 2014-4-19 00:11 | 显示全部楼层
电池的幅值也是5V吗?7805线性稳压纹波很小的,晶振那里改个小的电容再测,另外估计还和你板子布线有点问题。
zhenjiang7412 发表于 2014-4-19 09:38 | 显示全部楼层
28P
COSCO         capacitance on pin OSCO         15         25         35         pF
fosc/fosc         relative oscillator frequency variation         VDD =200 mV; Tamb =25 C -        0.2         -        ppm
Quartz crystal parameters (f = 32.768 kHz)
Rs         series resistance         --100         k
CL         load capacitance         parallel         [1]         7 -        12.5         pF
Ctrim         trimmer capacitance         external; on pin OSCI         5 -        25         pF
CL=Ctrim*COSO/(Ctrim+COSO)
CL指石英晶体的标称负载电容
Ctrim是外接的C70
COSCO是pcf8563 OSCO脚的等效负载电容
你算一下能不能满足,如果满足,设计就没问题,问题出在石英晶体或芯片质量上
可以在VDD和5V之间多串几个二极管,把VDD降到3V左右。
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-22 09:50 | 显示全部楼层
电池的幅值也是5V吗?7805线性稳压纹波很小的,晶振那里改个小的电容再测,另外估计还和你板子布线有点问 ...
电池幅值是3.11V
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-28 09:53 | 显示全部楼层
版主大人,波形现在不失真了,原来是线圈靠的太近了。可是时钟的时间有些慢,有些快是什么原因啊?求指教!!!
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-28 10:44 | 显示全部楼层
fosc/fosc         relative oscillator frequency var ...
波形现在不失真了,原来是线圈靠的太近了。可是时钟的时间有些慢,有些快是什么原因啊?求大神指教!!
 楼主| 天命风流 发表于 2014-5-14 17:53 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-4-17 15:51
7脚上啦10K 测时钟波形
8脚 电容都没的,忒扣
版主大神知道从PCF8563中读出的时分秒数据是BCD码,还是十进制数么?
