[Quartus] 怎么改变输出波形的幅度啊
5446|16
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-18 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用verilog语言产生函数信号发生器,想要改变输出波形的频率和幅度(不通过DDS,采用一般的方法),求各位大神指教!!
gaochy1126 发表于 2014-4-18 23:43 | 显示全部楼层
通过时钟分频大小改变频率
幅度输出就是你存入rom的数值表了
gaochy1126 发表于 2014-4-18 23:44 | 显示全部楼层
你按照多少的倍数可以扩大,或者缩小
yghanwuji 发表于 2014-4-19 18:32 | 显示全部楼层
频率就是你每隔多少时间发一个点,一个波形由多少点组成一个周期,算一下就好了,幅度的话就是按DA的转换表对应了,也可以加运放放大衰减
通宵敲代码 发表于 2014-4-20 23:05 | 显示全部楼层
频率配置一下分频器就好了,幅值可以在内部设置,也可以外扩电路。
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-24 19:03 | 显示全部楼层
分频器我也知道,但是总感觉我设计的分频器并不是适合任意一个频率啊
通过时钟分频大小改变频率
我要输出波形的频率是随意的,所以我不会分频呢
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-24 19:04 | 显示全部楼层
幅度输出就是你存入rom的数值表了
那这样幅度不是不能改变了吗?
频率就是你每隔多少时间发一个点,一个波形由多少点组成一个周期,算一下就好了,幅度的话就是按DA的转换表 ...
好高级啊,没懂啊!
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-24 19:05 | 显示全部楼层
你按照多少的倍数可以扩大,或者缩小
没有倍数关系啊
通宵敲代码 发表于 2014-4-24 19:40 | 显示全部楼层
这个,似乎数字电路的分频都是这样。
你可以考虑一下模拟分频的方法,比如像555那样,
用电容的大小来决定频率,电阻来调节占空比,毕竟这题东西都是可调的。
不过那就相当复杂,相当麻烦了!
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-5-4 22:29 | 显示全部楼层
这个,似乎数字电路的分频都是这样。
用电容的大小来决 ...
频率我已解决,但是幅度不知道怎么改变
通宵敲代码 发表于 2014-5-5 13:38 | 显示全部楼层
频率我已解决,但是幅度不知道怎么改变
FPGA好像不怎么好控制幅值,可能是我不怎么懂的原因吧。
我能想到的就是PWM,不然就只能外加电路了!
玄德 发表于 2014-5-6 00:57 | 显示全部楼层
lz没说清自己的电路情况
貌似数字电路不能改变幅度。
你后面接DA了吗?
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-5-10 21:27 | 显示全部楼层
lz没说清自己的电路情况
貌似数字电路不能改变幅度。
接了DA转换的
我能想到的就是PWM,不然就只能外加电路了! ...
好的,我已经解决了,谢谢你
