[电子元器件] 分立器件搭建电压比较器
11486|46
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!最近我在做一款成本敏感的产品,用到一个电压比较器,需要静态功耗尽量小,查到TI的tlv3491参数非常满足要求,就是价格太高。请教各位一个分立器件搭建的电压比较器电路,或者各位有什么更好的解决方法吗?
lymex 发表于 2014-4-18 11:13 | 显示全部楼层
一般来讲,可以仿造LM324运放的内部图,用4个PNP管子等,自己搭一个,就是不知道比较精度要求有多高,自己搭的配对不会很好。
jjjyufan 发表于 2014-4-18 11:19 | 显示全部楼层
你想比较多少的电压? 成本控制几毛?
说来听听,
yanwen217 发表于 2014-4-18 12:50 | 显示全部楼层
如果能接受1元的成本,用微功耗运放做,比如SGM8041,自身静态功耗不到1uA
如果能接受1.5元的成本,还是建议用比较器把,比如SGM8707,5V下自身静态功耗不到2uA
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 13:00 | 显示全部楼层
一般来讲,可以仿造LM324运放的内部图,用4个PNP管子等,自己搭一个,就是不知道比较精度要求有多高,自己 ...
比较精度要求不高,0.2V的精度就行,关键三极管的静态电流太大,最好能把静态电流做到uA级
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 13:01 | 显示全部楼层
你想比较多少的电压? 成本控制几毛?
说来听听,
电源电压3V,比较1.5V和1.3V左右的两个电压,两电压压差在0.2V,成本尽可能低,能做到5毛最好
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 13:02 | 显示全部楼层
如果能接受1.5元的成本,还是建 ...
非常感谢您的建议,如果有1元以下的运放就更好了
wh6ic 发表于 2014-4-18 13:11 | 显示全部楼层
电源电压3V,比较1.5V和1.3V左右的两个电压,两电压压差在0.2V,成本尽可能低,能做到5毛最好 ...
是低于1.3V和高于1.5V还是要两种比较器。工作温度范围是多少?-40~+85?
响应速度有要求没有?
条件合适时一个完整的比较器只要几分钱。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 13:46 | 显示全部楼层
响应速度有要求没有?
条件合适时 ...
比较器两端输入一端为1.3V,另一端为1.5V,工作在室温下,响应速度没有要求,如果成本能做到几分钱请指点一下,需要静态功耗尽量小最好到uA,输入电流也尽可能小,最好nA级
lymex 发表于 2014-4-18 13:56 | 显示全部楼层
比较精度要求不高,0.2V的精度就行,关键三极管的静态电流太大,最好能把静态电流做到uA级 ...
这个很简单,电流可以完全控制。
就用两个NPN三极管接成差分输入,公共射极电阻取1M,一个管子的集电极接电源,另一个管子基督教2M电阻和一个PNP管子的基、射到电源,这个PNP管子OC做输出。
xmar 发表于 2014-4-18 14:28 | 显示全部楼层
三只管子搭接的比较器:(注意:IN+、IN-刚好画反!)
wh6ic 发表于 2014-4-18 14:31 | 显示全部楼层
比较器两端输入一端为1.3V,另一端为1.5V,工作在室温下,响应速度没有要求,如果成本能做到几分钱请指点 ...
固定一端1.3V,另一端1.5V?怎么比较的?把不同结果的两种条件列出来
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 14:42 | 显示全部楼层
电源电压3V,IN1固定为1.5V,IN2为1.3V时输出低电平,IN2为1.7V时输出为高电平
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 14:43 | 显示全部楼层
这个很简单,电流可以完全控制。
就用两个NPN三极管接成差分输入,公共射极电阻取1M,一个管子的集电极接 ...
谢谢!
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 14:44 | 显示全部楼层
三只管子搭接的比较器:
非常感谢
wh6ic 发表于 2014-4-18 14:46 | 显示全部楼层
IN1是没有用的?
小于1.3出低,大于1.7出高?
xukun977 发表于 2014-4-18 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
想要静态电流很小,比如1uA,又要sink/source负载电流大,比如10mA,这个要马儿跑得快,却又不吃草的矛盾,英特尔是用自偏置差分对解决的,只需/总共6个管子。
常规的放大+正反馈方法,这儿可能不适用。
xmar 发表于 2014-4-18 15:03 | 显示全部楼层
谢谢!
注意: 11l楼的IN+、IN-刚好画反!
宋业科 发表于 2014-4-18 16:16 | 显示全部楼层
高回差,正反馈很大的说,。
zyj9490 发表于 2014-4-18 18:21 | 显示全部楼层
用431做很不错的.
