[AVR单片机] 新手菜鸟请教如图这个isp下载不了怎么解决?
1995|9
 楼主| playerol 发表于 2014-4-18 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有ATmega16A,attiny24a,attiny13a,各数片,有前同事留下的usb avr jtagicexpII,及对应的测试座,用的是AVR Studio 4,听说之前能用,但我来时,那人已经走了,没人会这些,我测试两天了,在网上看了不少办法,都弄不好,ATmega16A jtag正常,别两款貌似不能jtag,都是ISP下载不行,都是Setting device parameters.. FAILED!,Getting ISP frequency parameters.. FAILED!,恳请高手过招....
huangxz 发表于 2014-4-18 11:59 | 显示全部楼层
tiny 没有jtag
 楼主| playerol 发表于 2014-4-18 15:33 | 显示全部楼层
tiny 没有jtag
哦,那怎么解决,能试的我都试了,IC有一堆,换了不少去试,就是连目标板电压都检测不出来
huangxz 发表于 2014-4-18 22:38 | 显示全部楼层
哦,那怎么解决,能试的我都试了,IC有一堆,换了不少去试,就是连目标板电压都检测不出来 ...
最好用通用编程器比如beepro之类的,试一试。
 楼主| playerol 发表于 2014-4-25 09:25 | 显示全部楼层
试了很久,还是不行。
 楼主| playerol 发表于 2014-4-25 11:02 | 显示全部楼层
整了几天,打电话到微雪一问原来usb avr jtagicexpII还要个转接线,光盘资料上也没有说明
huangxz 发表于 2014-4-25 11:24 | 显示全部楼层
整了几天,打电话到微雪一问原来usb avr jtagicexpII还要个转接线,光盘资料上也没有说明 ...
自己做个接头不就得了,这个转接又不难做,而且,
至少你要先熟悉一下接口啊
 楼主| playerol 发表于 2014-4-25 16:00 | 显示全部楼层
至少你要先熟悉一下接口啊 ...
因为不清楚仿真机输出线是怎么定义的,没注意这个,原来是转接线是配有的,只是说明书没说到,并且说明书里都直接给出转接线后定义,弄得浪费不少时间
LeoJun0614 发表于 2014-6-30 14:34 | 显示全部楼层
转接线的线序什么样的啊?我这里跟有一样的问题,谢谢
 楼主| playerol 发表于 2014-7-6 23:31 | 显示全部楼层
没留意,买的那套开发工具里有的,这个你可以直接找卖家问
