[程序源码] 求个AD7923的驱动
2901|5
 楼主| stul海盗 发表于 2014-4-18 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的不对,谁能给个参考
lhchen922 发表于 2014-4-18 12:38 | 显示全部楼层
AD7997写过。。官网找找。
andypanfan 发表于 2015-4-21 15:39 | 显示全部楼层
LZ  能把驱动AD7923的代码  给我看看吗?谢谢!!!
aaron96031 发表于 2015-4-21 17:05 | 显示全部楼层
这个应该自己照着 DATASHEET 写就可以了
andypanfan 发表于 2015-4-22 14:19 | 显示全部楼层
u16 AD7923(u16 channel)
        u8 i=0;
        u16 return_ADC7923_vable=0;
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);        //  CS   设置为低电平
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);        //  SCK  设置为高电平
        delay_ms(2);
        for(i=0;i<16;i++)
                if(channel&0x8000)
                        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);        // 输给ADC的值
                        delay_us(2);
                else
                        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
                        delay_us(2);
                channel=channel<<1;
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);                                                            //  SCK  设置为低电平
                delay_ms(2);
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6))                                                //   查询DOUT的值
                    return_ADC7923_vable|=0x0001;
                return_ADC7923_vable<<=1;
                delay_ms(2);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);        // CS  的电平拉高
        return return_ADC7923_vable;
控制寄存器配置为  1100 0011 0011   电压范围是0~2.5V   通道是 0通道   输出为  2进制输出   电源管理为  正常PM1 PM0都为1   DONTC 为都这置位0
输出还算稳定  但是不是正确的  数据!!!
jtlengjing 发表于 2020-4-18 20:38 | 显示全部楼层
AD7997得驱动能给我看看嘛
