[STM8] 在COMIC+STVD中定义40K常量数组,数据莫名丢失,程序不正常
2300|6
 楼主| 1061zou 发表于 2014-4-18 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
COM, ic, tv, ST, TE
我使用的是**版的COMIC 4.2.8,(试用版无法编译>32K程序)。
按照网上的说法,改为mods1,并且把(interrupt_vector.h)中的
extern  void _stext();     /* startup routine */添加了@near关键词。
程序现在可以编译,也可以仿真。
定义了一个45K的数组
const unsigned char pc_qqqq[48600]
但是实际却只能显示出数组内2/3的内容,(其他为乱码),且程序运行也不正常。
我用的芯片是STM8S207R8,64K的FLASH,按理说不会有问题啊。
貌似这问题还挺普遍的,求解答!。。
 楼主| 1061zou 发表于 2014-4-18 14:29 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-4-18 15:31 | 显示全部楼层
这块不熟悉,先支持下。
 楼主| 1061zou 发表于 2014-4-18 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
自顶....
 楼主| 1061zou 发表于 2014-4-19 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是所谓的64k flash,最大只能放32k常量,其余的只能放程序?
 楼主| 1061zou 发表于 2014-4-20 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
nienianhong 发表于 2014-4-20 20:19 | 显示全部楼层
定义一个45K的产量?你在看看COSMIC编译器吧!
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
33
