CN3069-USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电方案参考
1782|0
hpwang1983|  楼主 | 2008-7-10 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
            CN3069是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.
        该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二
        极管.CN3069只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非
        常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环
        境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充电
        电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电阻
        设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3066自动进入低
        功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电压
        过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等
        功能.
            CN3069采用散热增强型的9管脚HSIP9封装.
      应用:
      各种电子设备充电应用
      充电器
      特点:
        可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电
        输入电压范围:4.35V to 6V
        片内功率晶体管
        不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
        恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
        为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
        可设置的持续恒流充电电流可达1000mA
        采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
        电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
        充电状态和充电结束状态双指示输出
        C/10充电结束检测
        自动再充电
        电池温度监测功能
        封装形式HSIP9
        无铅产品
欢迎来电交流,共同学习进步
手 机:137 2878 7673
详细资料或样品申请: hpwang@szqinchuang.com 王槐品 先生 1372878763
