[i.MX] 视频录制功能(已解决)
3665|30
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 20:08 | 显示全部楼层
你第一次提的指令:
./ltib -m scbuild -p imx-tet-3.0.35-4.1.0
./ltib -m scdeploy -p imx-tet-3.0.35-4.1.0
不是符合文档说明吗,为何会是错误的,不然上述两条指令是作什么用的?
第二次提的指令是:
./ltib -p imx-test -m scbuild
./ltib -p imx-test -m scdeploy
这四条指令有何区别?
 楼主| lqland 发表于 2014-5-5 12:04 | 显示全部楼层
为21楼问题,来顶一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 17:03 | 显示全部楼层
你第一次提的指令:
./ltib -m scdeploy -p imx-tet-3.0.35-4. ...
楼主你好,在飞思卡尔官方文档中有解释如下三个命令的含义和使用方法,你可以查看一下:
/* Get the source code of one package. The source code will be extracted to <ltib folder>/
rpm/BUILD/ */
./ltib -m prep -p <package name> --------- 释放源码
/* This command is used to build the source code of <package name>. If you modify the source
code, you can rebuild the source code by this command */
./ltib -m scbuild -p <package name> ---------重新编译源码
/* Install one package to rootfs */
./ltib -m scdeploy -p <package name>----------将package放到rootfs目录下
如有疑问再联系~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 17:05 | 显示全部楼层
关于你提到的./ltib -m scbuild -p imx-tet-3.0.35-4.1.0使用这个不可以是因为imx-tet-3.0.35-4.1.0名称的问题,在编译的时候需要有对应的spec文件,默认的名称是imx-tet这个,所以在使用imx-tet-3.0.35-4.1.0的时候会出现找不到spec文件。
如果楼主问题已经解决,麻烦帮忙把该贴结了,非常感谢~
FSL_TICS_imx 发表于 2014-5-6 17:32 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经解决麻烦帮忙把该贴结了,如果还有问题欢迎继续在这里讨论~~
 楼主| lqland 发表于 2014-5-6 18:43 | 显示全部楼层
你好,
你提供的指令:
与文档中的指令是等同的吗?
./ltib -m scbuild -p imx-test
./ltib -m scdeploy -p imx-test
也就是上述四条的指令是等同的,对吧?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-7 10:20 | 显示全部楼层
你好,
你提供的指令:
你好,是一样的,顺序没有影响的:)。
 楼主| lqland 发表于 2014-5-7 10:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢解答。
jileleke 发表于 2014-9-23 11:07 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita真是大神,在别的帖子上也能见到你好的帮助信息,能加你为好友吗?想想你学习啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-23 16:35 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita真是大神,在别的帖子上也能见到你好的帮助信息,能加你为好友吗?想想你学习啊 ...
哈哈,可以啊, 有问题在论坛中创建帖子就好了。大家一起学习的,我也不是什么都会,欢迎大家有问题和经验都一起分享的,一起学习:)~~
