AM335X核心模块,助力物联网!公开应用原理图!
1927|3
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2014-4-18 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
l        采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;
l        支持128M-512M DDR3 SDRAM;
l        支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 2G-32G大容量电子盘,可启动;
l        最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588;
l        支持两路高速USB OTG;
l        支持最多六路串口,双路CAN BUS;
l        支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;
l        板载DS1339的RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步;
l        支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者 DSP应用;
l        稳定的操作系统的支持,可预装WINCE 6.0或者LINUX 3.2;ANDROID 4.2可根据项目定制;
l        超小体积,邮票孔设计,160pins, 尺寸为:45*45MM
AntennaSuz 发表于 2014-4-18 23:01 | 显示全部楼层
配的那个天线效果不会太好……
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2014-5-13 21:05 | 显示全部楼层
最新功能图:
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2014-5-13 21:06 | 显示全部楼层
该产品支持3G,支持WIFI,是目前AM335X评估产品中,性价比比较好的,评估也是最方便的。
核心模块还可以批量商用,让您的产品快速上市!!
个人签名:ARM工控开发板,10年定制开发经验 QQ:593404073 artcor.taobao.com info@embedall.com
45
