[技术问答] 新唐arm开发板中mplayer程序.
1834|7
wangtezi 发表于 2007-9-24 10:55 | 显示全部楼层
用了RTOS吧?
 楼主| jd9945 发表于 2014-4-18 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在linux中那里进行开机自动加载的呢? 我在init.d/rcs中没有看到相应的脚本?  找了很久都没有找到相应的
位置
从小木丁丁 发表于 2014-4-19 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
我怎么啥内容也看不到
niuyaliang 发表于 2014-4-19 19:55 | 显示全部楼层
不发个程序包。。。你哪个版本的呀。。。用的什么芯片
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题好牵强,什么也没看懂
598330983 发表于 2015-2-28 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
播放器软件?
598330983 发表于 2015-2-28 12:16 | 显示全部楼层
看了几遍终于知道楼主意思了,楼主啊,那肯定是Linux系统吧
mintspring 发表于 2015-2-28 13:49 | 显示全部楼层
这个软件必须用rtos才可以运行,起码Linux
mcuzone_mcu4 发表于 2015-2-28 15:04 | 显示全部楼层
1)可以在修改rootfs中/etc/profile文件,将需要开机启动的命令写入该文件,然后重新生成conprog.bin;
(2)另外,在不需要重新生成conprog.bin又要方便修改开机启动程序时,可以参考如下方法:
启动时系统进入/mnt/nand1-2目录,并运行该目录下的usrinit.sh脚本,因此默认在rootfs的/etc/profile中添加如下两行:
cd /mnt/nand1-2/
. /mnt/nand1-2/usrinit.sh
使用该conprog.bin,
当需要设置开机启动程序时,只需要在/mnt/nand1-2/usrinit.sh文件中设置即可,如设置demo开机启动,将demo放到/mnt/nannd1-2/目录下,然后在usrinit.sh中添加./demo &或/mnt/nand1-2/demo &即可:
/mnt/nand1-2 # ls usrinit.sh
usrinit.sh
/mnt/nand1-2 # cat usrinit.sh
#!/bin/sh
