高手帮忙,这个二极管在电路中什么作用?急!!
6209|23
 楼主| baobao333 发表于 2007-6-29 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号是5V方波,后边那个不是三极管而是IGBT,跟三极管工作类似,帮忙看看二极管起什么作用,保护IGBT的栅源极的?
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007629105726574.pdf
 楼主| baobao333 发表于 2007-6-29 11:14 | 显示全部楼层
急啊,期待高手!!!!在线等~
在线等!!!!求助
ybq10 发表于 2007-6-30 12:22 | 显示全部楼层
二极管
仅起保护作用
sdx2006 发表于 2007-6-30 16:38 | 显示全部楼层
有关二极管作用
保护作用好象解释不通的.如果是保护二极管应该负极接地的
sdx2006 发表于 2007-6-30 18:59 | 显示全部楼层
二极管作用
是保护作用,防止三极管BE间反向击穿
likee 发表于 2007-7-1 01:38 | 显示全部楼层
嵌位,防止BE电压过高击穿.
qqsky 发表于 2007-7-1 17:40 | 显示全部楼层
是不是还能加速啊!
5v的 频率多大?稳定不
会不会产生尖峰?
不稳定的话 应该 保护三极管的
是不是加速导通IGBT 的阿
awey 发表于 2007-7-1 18:10 | 显示全部楼层
应该是个稳压管
neton 发表于 2007-7-2 08:51 | 显示全部楼层
防止输入脉冲为负时,eb击穿
iC921 发表于 2007-7-2 17:02 | 显示全部楼层
看看
gxs64 发表于 2007-7-2 17:29 | 显示全部楼层
re
限幅
wofansile 发表于 2007-7-3 18:36 | 显示全部楼层
稳压管
两个作用:
1 防止米勒效应
2 对IGBT的栅极电压进行钳位处理
gyj82117 发表于 2007-7-5 11:37 | 显示全部楼层
泄放栅极与源极之间的电量
泄放栅极与源极之间的电量也就是防止米勒效应。
加快开关速度
sibaidong 发表于 2007-7-6 21:30 | 显示全部楼层
那不就是HC里所用的吗?
在以前的TTL的LS电路里这样加一个二极管,变成后来的HC!
weilj123 发表于 2007-7-7 10:35 | 显示全部楼层
图稍做修改
各位:
    如果图稍做修改,将此三极管改为固定偏置式,也就是说RB2用二极管代替时,该二极管又起什么作用呀????帮忙回复一下,
xianglin 发表于 2007-7-7 16:40 | 显示全部楼层
稳压管
赤铸 发表于 2007-7-7 21:43 | 显示全部楼层
可以是稳压管,二极管也完全说得通
看前面是什么信号源了
shpdwyj 发表于 2007-7-7 21:47 | 显示全部楼层
用稳压管或电阻
请改用1N4744, 15V稳压二极管,作保护IGBT栅源极用,或者直接用150欧电阻替代,因为你的电路仅5V驱动电压。
 楼主| baobao333 发表于 2007-7-7 23:00 | 显示全部楼层
这两天忙,没来看
谢谢高手指点~感觉是保护BE的?还是拿不准~
 楼主| baobao333 发表于 2007-7-7 23:01 | 显示全部楼层
不是稳压管,是二极管~
型号应该是4148~
