[STC单片机] 单片机光耦隔离的问题
2151|7
 楼主| 289901059 发表于 2014-4-18 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V左右的交流电压经过整流 电阻分压以后可以直接输入到这个芯片吗,分压后的电压在24V以内,然后这个单路产生的电压信号输入到单片机进行采样。求大神解答 还有就是程序的的部分,如何把采集到的电压还原到原来的220V左右的电压。三引脚输出电压,我这个是做的关于过欠压的电路
磊成寒 发表于 2014-4-18 22:41 | 显示全部楼层
不可以,如果输入这样的电压芯片一定会烧掉的。
 楼主| 289901059 发表于 2014-4-18 22:47 | 显示全部楼层
电压不是经过分压以后降压了吗,电流也不是很大
ningling_21 发表于 2014-4-19 08:28 | 显示全部楼层
电流是可以确定的,但光耦电流左侧一定不能超过10MA...
 楼主| 289901059 发表于 2014-4-19 09:18 | 显示全部楼层
是不是电流大小不超过10MA 这个电路就是可以实现的,不用再加什么运放反馈什么的
 楼主| 289901059 发表于 2014-4-20 11:52 | 显示全部楼层
自己顶一下
zhanan 发表于 2014-4-20 19:58 | 显示全部楼层
自己没搞明白还是没说清楚,交流电整流后是脉动直流,想采集什么,还想还原到原来的220V……
光耦温漂大,漂死你!
 楼主| 289901059 发表于 2014-4-20 21:48 | 显示全部楼层
光耦温漂大, ...
采集的就是220的电压
