CC1100 无线模块(弹簧天线)
3370|2
 楼主| wang321 发表于 2008-7-10 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
该模块采用CC1100是一种低成本真正单片的UHF收发器,为低功耗无线应用而设计。电路主要设定为在315、433、868和915MHz的ISM(工业,科学和医学)和SRD(短距离设备)频率波段,也可以容易地设置为300-348&nbsp;MHz、400-464&nbsp;MHz和800-928&nbsp;MHz的其他频率。RF收发器集成了一个高度可配置的调制解调器。这个调制解调器支持不同的调制格式,其数据传输率可达500kbps。通过开启集成在调制解调器上的前向误差校正选项,能使性能得到提升。CC1100为数据包处理、数据缓冲、突发数据传输、清晰信道评估、连接质量指示和电磁波激发提供广泛的硬件支持。CC1100的主要操作参数和64位传输/接收FIFO(先进先出堆栈)可通过SPI接口控制。在一个典型系统里,。CC1100基于0.18微米CMOS晶体的Chipcon的SmartRF04技术。<br /><br />AVR程序:<br /><br />/*****************************************************************************************<br />//函数名:UartInit()<br />//输入:无<br />//输出:无<br />//功能描述:串口初始化程序<br />/*****************************************************************************************/<br />void&nbsp;UartInit(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//用232串口发数据到PC,收集数据<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UCSRB=(1&lt&ltRXEN)|(1&lt&ltTXEN);//允许发送和接收<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBRRL=&nbsp;(F_osc/9600/16-1)%256;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBRRH=&nbsp;(F_osc/9600/16-1)/256;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UCSRC=(1&lt&ltURSEL)|(1&lt&ltUCSZ1)|(1&lt&ltUCSZ0);//8位数据+1位STOP位<br />&nbsp;&nbsp;}<br /><br /><br />void&nbsp;SpiInit(void)<br />{<br />&nbsp;DDRB|=(1&lt&ltSPI_DO);<br />&nbsp;DDRB|=(1&lt&ltSPI_Clock);<br />&nbsp;DDRB|=(1&lt&ltChip_Select);<br />&nbsp;<br />&nbsp;PORTB|=(1&lt&ltSPI_DI);<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;SCK_0;<br />&nbsp;CSN_1;<br />}<br /><br />/*****************************************************************************************<br />//函数名:CpuInit()<br />//输入:无<br />//输出:无<br />//功能描述:SPI初始化程序<br />/*****************************************************************************************/<br />void&nbsp;CpuInit(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;UartInit();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SpiInit();<br />&nbsp;&nbsp;delay(5000);<br />}<br />&nbsp;<br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:SpisendByte(INT8U&nbsp;dat)<br />//输入:发送的数据<br />//输出:无<br />//功能描述:SPI发送一个字节<br />//*****************************************************************************************<br />INT8U&nbsp;SpiTxRxByte(INT8U&nbsp;dat)<br />{<br />&nbsp;INT8U&nbsp;i,temp;<br />&nbsp;temp&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;<br />&nbsp;SCK_0;<br />&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt8;&nbsp;i++)<br />&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;if(dat&nbsp;&&nbsp;0x80)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOSI_1;<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;else&nbsp;MOSI_0;<br />&nbsp;&nbsp;dat&nbsp;&lt&lt=&nbsp;1;<br /><br />&nbsp;&nbsp;SCK_1;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();<br /><br />&nbsp;&nbsp;temp&nbsp;&lt&lt=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;if(MISO)temp++;<br />&nbsp;&nbsp;SCK_0;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;}<br />&nbsp;return&nbsp;temp;<br />}<br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:void&nbsp;RESET_CC1100(void)<br />//输入:无<br />//输出:无<br />//功能描述:复位CC1100<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;RESET_CC1100(void)<br />{<br />&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES);&nbsp;&nbsp;&nbsp;//写入复位命令<br />&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;CSN_1;<br />}<br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:void&nbsp;POWER_UP_RESET_CC1100(void)<br />//输入:无<br />//输出:无<br />//功能描述:上电复位CC1100<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;POWER_UP_RESET_CC1100(void)<br />{<br />&nbsp;CSN_1;<br />&nbsp;halWait(1);<br />&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;halWait(1);<br />&nbsp;CSN_1;<br />&nbsp;halWait(41);<br />&nbsp;RESET_CC1100();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//复位CC1100<br />}<br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:void&nbsp;halSpiWriteReg(INT8U&nbsp;addr,&nbsp;INT8U&nbsp;value)<br />//输入:地址和配置字<br />//输出:无<br />//功能描述:SPI写寄存器<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;halSpiWriteReg(INT8U&nbsp;addr,&nbsp;INT8U&nbsp;value)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpiTxRxByte(addr);&nbsp;&nbsp;//写地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpiTxRxByte(value);&nbsp;&nbsp;//写入配置<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_1;<br />}<br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:void&nbsp;halSpiWriteBurstReg(INT8U&nbsp;addr,&nbsp;INT8U&nbsp;*buffer,&nbsp;INT8U&nbsp;count)<br />//输入:地址,写入缓冲区,写入个数<br />//输出:无<br />//功能描述:SPI连续写配置寄存器<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;halSpiWriteBurstReg(INT8U&nbsp;addr,&nbsp;INT8U&nbsp;*buffer,&nbsp;INT8U&nbsp;count)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;i,&nbsp;temp;<br />&nbsp;temp&nbsp;=&nbsp;addr&nbsp;|&nbsp;WRITE_BURST;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpiTxRxByte(temp);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;count;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpiTxRxByte(buffer);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_1;<br />}<br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:void&nbsp;halSpiStrobe(INT8U&nbsp;strobe)<br />//输入:命令<br />//输出:无<br />//功能描述:SPI写命令<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;halSpiStrobe(INT8U&nbsp;strobe)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpiTxRxByte(strobe);&nbsp;&nbsp;//写入命令<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_1;<br />}<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:INT8U&nbsp;halSpiReadReg(INT8U&nbsp;addr)<br />//输入:地址<br />//输出:该寄存器的配置字<br />//功能描述:SPI读寄存器<br />//*****************************************************************************************<br />INT8U&nbsp;halSpiReadReg(INT8U&nbsp;addr)<br />{<br />&nbsp;INT8U&nbsp;temp,&nbsp;value;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp&nbsp;=&nbsp;addr|READ_SINGLE;//读寄存器命令<br />&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;SpiTxRxByte(temp);<br />&nbsp;value&nbsp;=&nbsp;SpiTxRxByte(0);<br />&nbsp;CSN_1;<br />&nbsp;return&nbsp;value;<br />}<br /><br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:void&nbsp;halSpiReadBurstReg(INT8U&nbsp;addr,&nbsp;INT8U&nbsp;*buffer,&nbsp;INT8U&nbsp;count)<br />//输入:地址,读出数据后暂存的缓冲区,读出配置个数<br />//输出:无<br />//功能描述:SPI连续写配置寄存器<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;halSpiReadBurstReg(INT8U&nbsp;addr,&nbsp;INT8U&nbsp;*buffer,&nbsp;INT8U&nbsp;count)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;i,temp;<br />&nbsp;temp&nbsp;=&nbsp;addr&nbsp;|&nbsp;READ_BURST;&nbsp;&nbsp;//写入要读的配置寄存器地址和读命令<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;SpiTxRxByte(temp);&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;count;&nbsp;i++)<br />&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buffer&nbsp;=&nbsp;SpiTxRxByte(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_1;<br />}<br /><br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:INT8U&nbsp;halSpiReadReg(INT8U&nbsp;addr)<br />//输入:地址<br />//输出:该状态寄存器当前值<br />//功能描述:SPI读状态寄存器<br />//*****************************************************************************************<br />INT8U&nbsp;halSpiReadStatus(INT8U&nbsp;addr)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;value,temp;<br />&nbsp;temp&nbsp;=&nbsp;addr&nbsp;|&nbsp;READ_BURST;&nbsp;&nbsp;//写入要读的状态寄存器的地址同时写入读命令<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSN_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpiTxRxByte(temp);<br />&nbsp;value&nbsp;=&nbsp;SpiTxRxByte(0);<br />&nbsp;CSN_1;<br />&nbsp;return&nbsp;value;<br />}<br /><br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:void&nbsp;halRfWriteRfSettings(RF_SETTINGS&nbsp;*pRfSettings)<br />//输入:无<br />//输出:无<br />//功能描述:配置CC1100的寄存器<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;halRfWriteRfSettings(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//halSpiWriteReg(CCxxx0_FIFOTHR,0x09);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM1,0x00);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//CCA,没有作通<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,&nbsp;&nbsp;rfSettings.FSCTRL2);//自已加的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Write&nbsp;register&nbsp;settings<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL1,&nbsp;&nbsp;rfSettings.FSCTRL1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,&nbsp;&nbsp;rfSettings.FSCTRL0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ2,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.FREQ2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ1,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.FREQ1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ0,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.FREQ0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG4,&nbsp;&nbsp;rfSettings.MDMCFG4);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG3,&nbsp;&nbsp;rfSettings.MDMCFG3);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG2,&nbsp;&nbsp;rfSettings.MDMCFG2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG1,&nbsp;&nbsp;rfSettings.MDMCFG1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG0,&nbsp;&nbsp;rfSettings.MDMCFG0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_CHANNR,&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.CHANNR);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL0,&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.FSCAL0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_FSTEST,&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.FSTEST);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST2,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.TEST2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST1,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.TEST1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST0,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.TEST0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG2,&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.IOCFG2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG0,&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.IOCFG0);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL1,&nbsp;rfSettings.PKTCTRL1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL0,&nbsp;rfSettings.PKTCTRL0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_ADDR,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.ADDR);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTLEN,&nbsp;&nbsp;&nbsp;rfSettings.PKTLEN);<br />}<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br /><br />//*****************************************************************************************<br />//函数名:<br />//输入:<br />//输出:<br />//功能描述:CC1100发送主叫数据<br />//*****************************************************************************************<br />void&nbsp;halRfSendPacket(INT8U&nbsp;*txBuffer,&nbsp;INT8U&nbsp;size)<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO,&nbsp;size+2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO,&nbsp;ID_Opponent);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO,&nbsp;ID_Oneself);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO,&nbsp;txBuffer,&nbsp;size);&nbsp;//写入要发送的数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;halSpiStrobe(CCxxx0_STX);&nbsp;&nbsp;//进入发送模式发送数据<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Wait&nbsp;for&nbsp;GDO0&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;set&nbsp;-&nbsp;&gt&nbsp;sync&nbsp;transmitted<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(!GDO0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Wait&nbsp;for&nbsp;GDO0&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;set&nbsp;-&nbsp;&gt&nbsp;sync&nbsp;transmitted<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(GDO0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//清洗发送缓冲区<br />&nbsp;<br />}<br /><br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-139665e24fc8c161b9610a81e910b8e4.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-139665e24fc8c161b9610a81e910b8e4.jhtml</a>
 楼主| wang321 发表于 2008-7-22 14:09 | 显示全部楼层
800M无线模块
产品说明:<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;云佳系列无线通信模块采用目前业界领先、应用广泛的最新一代无线射频芯片,是专为工作在2.4G全球免申请频段设计的低功耗无线数字通信模块。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该系列模块是工业级标准的产品,可以在极恶劣的环境下工作,具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点。云佳系列无线通信模块根据是否带MCU、是否加功率放大、数据接口和封装方式等划分为多种型号可供选择,同系列内的各种型号模块可以互相通信。全部型号产品设计先进,各项技术指标优良,符合FCC规范的参数要求,可以满足客户的认证需要。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;云佳系列1A型是不带MCU、带放大功能,发射功率在50mW以下的长距离无线通信模块。<br />&nbsp;<br />1.主要特点&nbsp;<br />.主要特点<br /><br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高效的SPI接口;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通信距离长、接受灵敏度高,视距可靠传输距离可达800m;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用FSK的方式调制,支持OOK/ASK/MSK调制;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可编程配置载频&nbsp;2400-2483&nbsp;MHz;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可编程控制的数据传输率,最高可达500kbps;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可编程控制的输出功率,对所有的支持频段可达+17dBm;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可灵活配置多种通讯信道,快速频点切换的特点可满足跳频系统的需要;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗:功率&lt50mw,接收电流&lt30mA,发射电流&lt80mA,休眠时电流6uA;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据缓冲、突发数据传输,带数字RSSI输出、连接质量指示;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;强大的数字特征,可使用廉价的微控制器得到高性能的RF系统;<br />2.主要技术指标<br />&nbsp;<br />工作频率&nbsp;2400M&nbsp;&nbsp;<br />调制方式&nbsp;FSK/OOK/ASK/MSK&nbsp;<br />发射功率&nbsp;&lt17&nbsp;dBm(&lt50mW)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />接收灵敏度&nbsp;-98&nbsp;dB&nbsp;<br />传输速率&nbsp;0-500&nbsp;kbps&nbsp;<br />发射电流&nbsp;&lt80&nbsp;mA&nbsp;<br />接收电流&nbsp;&lt30&nbsp;mA&nbsp;<br />待机电流&nbsp;&lt6&nbsp;uA&nbsp;<br />工作信道&nbsp;255个频段选择&nbsp;<br />数据接口&nbsp;SPI接口&nbsp;<br />通讯距离&nbsp;0-800米(20dbm,10k速率,可视距离)&nbsp;<br />天线阻抗&nbsp;50Ω&nbsp;<br />工作温度&nbsp;-&nbsp;40&nbsp;-&nbsp;&nbsp;85&nbsp;°C&nbsp;<br />供电方式&nbsp;DC&nbsp;1.8V~3.6V&nbsp;<br />尺寸&nbsp;21&nbsp;x&nbsp;12.5&nbsp;mm&nbsp;(包括PCB天线)&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />3.引脚定义<br />&nbsp;<br />引脚&nbsp;名称&nbsp;方向&nbsp;描述&nbsp;<br />1&nbsp;+3.3V&nbsp;——&nbsp;模块电源,直流3.3v正极输入&nbsp;<br />2&nbsp;MOSI&nbsp;输入&nbsp;模块数据输入,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br />3&nbsp;SCLK&nbsp;输入&nbsp;SPI时钟输入,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br />4&nbsp;MISO&nbsp;输出&nbsp;模块数据输出,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;&nbsp;<br />5&nbsp;GDO2&nbsp;输出&nbsp;模块数据输出,由寄存器配置&nbsp;<br />6&nbsp;GND&nbsp;——&nbsp;模块电源,直流3.3v负极输入&nbsp;<br />7&nbsp;GDO0&nbsp;输出&nbsp;模块数据输出,由寄存器配置&nbsp;<br />8&nbsp;CS_RF&nbsp;输入&nbsp;模块选择输入,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />4.应用范围<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远程无线遥控、无线防丢器等<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;消费类电子无线应用<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;物流跟踪、仓库巡检、电子标签等<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;长距离遥感勘测<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;替代232、485进行无线数据通信<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工业仪器仪表无线数据采集和控制<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;住宅、楼宇智能无线数据采集和控制<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线传感器网络应用<br />全国促销开始,欢迎咨询!<br />开发无极限,轻松用无线,<br />QQ:845524585&nbsp;&nbsp;<br />公司主页www.maoyunbin.com.cn<br />无线模块总汇&nbsp;http://shop34938326.taobao.com/
