(电压放大)寻可代替图中运放的其它运放IC
3680|8
 楼主| staryinhe 发表于 2007-6-30 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个同相放大电路,放大倍数11倍,输入0V时,输出也是0V;
输入0.4V时,输出0.44V。。。。
有没有其它运放可以在这个电路中使用呢?要达到同样效果。一般运放
这样接后,输入0V时,都会输出一定的电压,不是0V,输入电压达到一定值后
才能正常放大。
运放要单5V供电。
如果有其它单电源供电的电压放大电路也可,请指教如何来设计电路
要求输入电压0~0.4V,放大倍数在10倍左右即可。
maychang 发表于 2007-6-30 13:34 | 显示全部楼层
CA3140用在这里实在浪费
据我看,用最便宜的LM358大概就行。除了输入电阻不如CA3140高,别的参数都足够。
 楼主| staryinhe 发表于 2007-6-30 13:43 | 显示全部楼层
是贵了啊~~~
 奇怪的是,LM358我也试过,输入0V时,输出好像不是0V啊。
29880802 发表于 2007-6-30 15:37 | 显示全部楼层
LM358不是RR运放,单电源输出总有几mV,几十mV正常的吧
 楼主| staryinhe 发表于 2007-6-30 20:58 | 显示全部楼层
有其它推荐的电路吗?
请问有其它的单电源供电放大电路可供参考吗?
输入0~0.4V 直流,放大倍数10倍即可~~
likee 发表于 2007-7-1 01:37 | 显示全部楼层
看看MAX的运放吧,rail to rail运放也不是很贵...
weilj123 发表于 2007-7-8 00:35 | 显示全部楼层
有用的
locky_z 发表于 2007-7-21 14:59 | 显示全部楼层
很难达到绝对的0V输出
END上有个文档,可以将LM358的输出降低到最小20mV,但还是达不到绝对的0V
  或者如下图,将地浮动于电源,运放—Vee端相对于地来说是-0.7V,因此LM358可以输出绝对的0V。
maychang 发表于 2007-7-21 15:04 | 显示全部楼层
用双电源最省事
