[程序源码] 有大神知道 德国MK项目BLDC电调程序 吗
9560|13
 楼主| 那一抹明媚 发表于 2014-4-20 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究德国MK项目BLDC电调程序中的IIC方面 有大神知道吗
xyz549040622 发表于 2014-4-20 11:49 | 显示全部楼层
好高级的东东呀
abc97 发表于 2014-4-20 11:56 | 显示全部楼层
不懂啊,TI的不是有吗
Leefy 发表于 2014-12-5 13:22 | 显示全部楼层
你想问什么呢?表达清楚一些。
我知道的是:
1、根据跳线(短路焊盘)来设定本机地址
2、接收到I2C数据时,进行判断
    关键就在这个case判断里。仔细读一下,分析分析。能读懂
如果不是本机,返回。
如果要数据,返回一个电流值。
如果是设置,将设置的数据保存到特定变量,等待主循环调用。
希望对你有用
kiss123456789 发表于 2014-12-30 17:32 | 显示全部楼层
请问程序是那扇门编译的
kiss123456789 发表于 2014-12-30 19:27 | 显示全部楼层
这个代码的编译环境是什么???
kiss123456789 发表于 2014-12-30 19:41 | 显示全部楼层
最近也在研究这个 但是这个工程师拿什么编译环境打开的  能否告知一下
huangxz 发表于 2014-12-30 23:31 | 显示全部楼层
看到有makefile,就差不多可以猜出来了。
NoTCsmile 发表于 2015-3-23 11:12 | 显示全部楼层
怎么编译的。。。。。。。。
wxwt2003 发表于 2015-7-13 11:54 | 显示全部楼层
同问,使用的是啥开发环境呢???
wxwt2003 发表于 2015-7-13 12:18 | 显示全部楼层
找到了,使用的是winavr,折腾了俺半天,
sfn920 发表于 2015-11-16 22:38 | 显示全部楼层
楼主有MK电调的原理图吗?求分享
yangzhen1001 发表于 2021-7-24 11:17 | 显示全部楼层
mark 51电调,有空再看。
