[技术问答] 红外解码的问题
3886|34
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-20 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我写了一个红外解码的程序,调不通,调试的时候,查看ucTImeouts的数值,发现为7,不知道出现什么问题,求大神们帮忙解决
因为M058内部频率最高位50MHZ,所以我的延时程序为
   /************延时程序***********/
void delay_us(void)
        char i;
        for(i = 0;i < 50;i++);
void delay(int n)
        int i;
        for(i = 0;i < n;i++);
        delay_us();
/*************中断处理**************/
    void EINT0_IRQHandler(void)
          char ucIRBuf[4];
          unsigned char ucTimeouts=0;
          unsigned char i,j;
          P3->ISRC = GPIO_ISRC_ISRC2;
//           _GPIO_SET_PIN_MODE(P4, 4, GPIO_PMD_OUTPUT);
//            P44=0;
          /*开始判断是否为NEC波形引导码的前9MS和后4.5MS*/
                ucTimeouts=0;                        //计数时间清0
        //        P3->ISRC = GPIO_ISRC_ISRC2;
                while(!P32)
                        /* 调用0.1MS延时计数,ucTimeouts每调用一次加1*/
                        delay(100);
                        ucTimeouts++;
                /*NEC引导码前9MS,ucTimeouts约等于90,给个误差值,用80-100之间来判断*/
                if(ucTimeouts<80||ucTimeouts>100)
                         return;
                ucTimeouts=0;
                while(P32)
                        delay(100);
                        ucTimeouts++;
                        /*NEC引导码引导码的后4.5MS,ucTimeouts约4S*/
                        if(ucTimeouts>50)
                                 return;
                if(ucTimeouts<40)
                         return;
                /*开始接收4字节内容*/
                for(i=0;i<4;i++)
                        for(j=0;j<8;j++)
                                while(!P32);//低电平开始,等待高电平接收
                                ucTimeouts=0;
                                while(P32)  //高电平开始,等待低电平接收
                                        delay(100);
                                        ucTimeouts++;
                                        if(ucTimeouts>20)
                                                 return;
                                /* 高电平结束,判断数据1或0向变量移入 */
                                ucIRBuf>>=1;
                                if(ucTimeouts>10)
                                         ucIRBuf|=0x80;
                /* 接收数据成功 */
                g_ucIRData = ucIRBuf[2];
                g_bIRRecvEnd = TRUE;
                // printf("P3.2 EINT0 occurred. \n");
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-20 11:47 | 显示全部楼层
这个程序我是移植的教程的程序。
通宵敲代码 发表于 2014-4-20 20:08 | 显示全部楼层
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-20 20:46 | 显示全部楼层
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
移植的啊?
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
代码兄弟来给解释解释
通宵敲代码 发表于 2014-4-21 15:39 | 显示全部楼层
代码兄弟来给解释解释
高手如云,我就不献丑了。
不过delay延时精度不高,建议用定时器。
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-21 16:41 | 显示全部楼层
高手如云,我就不献丑了。
用SYS_SysTickDelay这个呢
高手如云,我就不献丑了。
用这个SYS_SysTickDelay呢
通宵敲代码 发表于 2014-4-21 16:45 | 显示全部楼层
滴答时钟吗,可以用。
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-21 16:46 | 显示全部楼层
滴答时钟吗,可以用。
时间应该延时很准吧
通宵敲代码 发表于 2014-4-21 16:49 | 显示全部楼层
时间应该延时很准吧
恩,挺准的,不过得好好计算一下!
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-21 16:53 | 显示全部楼层
恩,挺准的,不过得好好计算一下!
他应该是以us计算的吧,
通宵敲代码 发表于 2014-4-21 16:55 | 显示全部楼层
他应该是以us计算的吧,
这得看晶振的大小,还有你设置的几分频。
从小木丁丁 发表于 2014-4-22 20:46 | 显示全部楼层
高手如云,我就不献丑了。
一般情况下应该使用定时器的,代码兄说的对
从小木丁丁 发表于 2014-4-22 20:47 | 显示全部楼层
滴答定时器貌似也不是太准
滴答时钟吗,可以用。
这个也不是太准却啊,但是可以使用
通宵敲代码 发表于 2014-4-22 22:59 | 显示全部楼层
这个也不是太准却啊,但是可以使用
主要是简单,权衡利弊吗!
这个也不是太准却啊,但是可以使用
主要是简单,权衡利弊吗!
sltsai 发表于 2014-4-23 10:15 | 显示全部楼层
參考下第13頁。
如果利用Timer capture或PWM capture都很容易實現。
視屏19:00有解說
www .nuvoton-m0 .com/forum.php?mod=viewthread&tid=197
Nano100 Timer & IR remote receiver简中.pdf (749.08 KB, 下载次数: 8)
Sample code.zip (769.42 KB, 下载次数: 8)
