[技术问答] 红外解码
2236|11
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-20 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   求M058s红外解码的程序,734679109@qq.com,不胜感激
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
又见拿来主义,你可以多写一点要求吗
haolaishi 发表于 2014-4-21 16:34 | 显示全部楼层
实验-TFT【红外解码】.rar (71.76 KB, 下载次数: 30)
springvirus 发表于 2014-4-21 16:37 | 显示全部楼层
最近也在弄红外解码,M058S的定时器有些特殊,只有当TDR==TCMPR时,才清零,对接收码的高电平脉宽捕捉时,只能用TDR前后的差值来计算,不是很方便,而且还涉及时间差值的正负,取绝对值,引脚没用外部中断,用了P0.0,设置成双向模式,开始时置高电平,来等待HS0038捕捉到的引导码开始的下降沿跳变,很多例子都是用外部中断。。。
折腾了一天,没弄出来。。。
楼主多多实践下,来交流心得啊!!
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-21 16:42 | 显示全部楼层
又见拿来主义,你可以多写一点要求吗
不好意思啊,9148标准的,我在网上没怎么找到相关资料。所以才问的
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-21 16:44 | 显示全部楼层
最近也在弄红外解码,M058S的定时器有些特殊,只有当TDR==TCMPR时,才清零,对接收码的高电平脉宽捕捉时, ...
我用是外部中断做的,我用32做的时候用外部中断做出来了,移植到M058s时候,貌似采集的时间不对吧,我现在也在想办法如何能比较准确的延时
从小木丁丁 发表于 2014-4-22 20:48 | 显示全部楼层
大神你来了
下载下来看看,这个回复很给力
从小木丁丁 发表于 2014-4-22 20:49 | 显示全部楼层
嗯啊,你应该说明白一点,不要这么笼统,不好解答啊
从小木丁丁 发表于 2014-4-22 20:50 | 显示全部楼层
我用是外部中断做的,我用32做的时候用外部中断做出来了,移植到M058s时候,貌似采集的时间不对吧,我现 ...
延时一定要精确
shang21ic 发表于 2014-4-22 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
有万能解码芯片yirtx01,不妨试试。
 楼主| dongjie_0000 发表于 2014-4-23 10:14 | 显示全部楼层
只能软解,用单片机解码
