为什么示波器只接一条线就可以显示波形?
12602|23
ddb_21ic|  楼主 | 2007-6-30 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以为应该是需要把探头的夹子接到参考点,这样才能使信号传输给示波器
但是刚刚做实验的时候,把其他线都拆完了,就剩了一条线夹在探头上,波形也还是准确的显示在示波器上,感觉有点奇怪(别笑,刚刚才有示波器用,感谢Rigol,不是因为便宜了会一直都买不起)。
为什么万用表就一定要接两个表笔才能测电压?这个一个点就行了?他们电源肯定不是一起的,参考电位从哪里来?
maychang| | 2007-6-30 19:46 | 只看该作者
什么示波器?
模拟的还是数字的?
使用什么工作模式?
ddb_21ic|  楼主 | 2007-6-30 19:50 | 只看该作者
老大,你动作好快!
DS5022ME,传说中最便宜的数字示波器。
刚刚在看485的信号,下降沿触发
刚刚又试了一下,停止发送数据后触发显示在等待,一开始发送波形又出来了
这时候,板子只有一个点连接在示波器的探头笔尖...
maychang| | 2007-6-30 19:57 | 只看该作者
那就对了
其工作方式是,采集数据-->显示一屏,然后等待触发信号,再采集数据。
没有触发信号时,不更新显示。你看到的是上次采集的波形。
ddb_21ic|  楼主 | 2007-6-30 20:03 | 只看该作者
昏,你在怀疑我的眼睛???
我停止发送的时候,波形变成了一条直线,开始发送波形再次出现。
而且,示波器上波形在动和还是静止,是眼睛都能分辨出来,老大!
iarybol| | 2007-6-30 20:16 | 只看该作者
探头的夹子实际是探头信号线的屏蔽层
是接示波器地的
在进行测试的时候,要将夹子夹在外部的参考电平,一般也即测试信号的地电平。。
一般情况下,示波器的电源线是两相220V加一条接入大地的地线——同样,一个设计良好的电路其地电平往往也是接入大地的,这样,示波器的地电平跟所测电路的地电平就是同一电平了,也就因此导致夹子不夹的时候也能测出波形。。
不过,这种情况下所测的波形很有可能并不是真实波形,因为示波器跟所测电路没有在同一点接地,造成部分干扰无法被有效屏蔽掉。。
以上纯属个人观点,如有巧合,纯属雷同。。。
awey| | 2007-6-30 20:19 | 只看该作者
示波器不是万用表,输入是不平衡的
示波器的地端与外壳相连,并且与市电的保护地相连,假如你的被测系统接了大地,就已经构成回路了,这样波形会很好。
即使你的被测系统没接大地,因被测系统的地与大地之间存在的分布电容(这里的大地包括所有与大地同电位的物体,包括人体,机壳,墙壁等等),而且示波器的输入阻抗很大,照样可以测到波形,只是波形可能会差点。
ddb_21ic|  楼主 | 2007-6-30 20:24 | 只看该作者
楼上说的很有道理,不过不是这种情况
AC220V电源接地状况我不清楚,但是:测试电路板用了一个开关电源供电,是用一个2芯插头插在插座上的,当然示波器也插在上面,但是地线最多接了示波器,测试电路是浮地的。
ddb_21ic|  楼主 | 2007-6-30 20:28 | 只看该作者
哦,对了,环路可能找到了
测试板用USB连接笔记本,笔记本用了交流电源,这样地线就联通了,呵呵
试了一下,拔了笔记本交流电源波形马上就不对了
多谢楼上两位指点!
awey| | 2007-6-30 20:32 | 只看该作者
当示波器的输入阻抗大于地分布电容的容抗时,就可测到波
上面说了,即使你的电路是悬浮的,但地分布电容还是存在。
不信你可以在示波器的探头与探头的地 接个小电阻看看,应该马上就看不到波形了。
awey| | 2007-6-30 20:33 | 只看该作者
呵呵。。。还是有环路的
ddb_21ic|  楼主 | 2007-6-30 20:36 | 只看该作者
是啊,原来问题是这么简单
iarybol| | 2007-6-30 20:37 | 只看该作者
简单的地方也有不简单啊
分布电容这一点我都没考虑到的
awey的思路很细腻啊。。
computer00| | 2007-6-30 22:03 | 只看该作者
两个设备之间的地面积比较大,所以分布电容也可以比较大
这就相当于用电容将两个地连起来了。
likee| | 2007-7-1 01:35 | 只看该作者
这种事情我经常遇到...有时候我变偷懒干脆地线不接看波形..
mamalihui| | 2007-7-2 13:46 | 只看该作者
不管怎样还是要有环路的
snakeemail| | 2007-7-2 18:11 | 只看该作者
普源的和泰克的示波器比起来怎么样
jasonell| | 2007-7-6 11:21 | 只看该作者
同问, 普精源的示波器用起来怎样?
杨真人| | 2007-7-6 21:11 | 只看该作者
俗语说啦,一个手掌打不响——孤掌难鸣。
wahahacat| | 2007-7-7 07:39 | 只看该作者
很正常啊.
我用的tek的高级货,也这样.
