[S3C2440] 编译器4.6.4无法编译出的bin无法运行
1347|2
 楼主| extthink 发表于 2014-4-20 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用4.6.4编译出的代码无法在2440上面跑起来。老版本的编译器编译出来的代码可以跑起来。
airwill 发表于 2014-4-23 21:24 | 显示全部楼层
是什么设置方面的问题吧, 4.6 版本好象没有明显的变化。调整一下优化设置试试。
另外是不是系统带的库有变化了。
lr2131 发表于 2014-4-24 10:27 | 显示全部楼层
到底是不能编译出bin文件,还是编译出来的bin文件在系统上不能正常运行。
多半应是编译器里面设置的问题。
