0-10mV转4-20mA电路
2651|16
 楼主| moqi816 发表于 2014-4-20 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,现在有一个仪表可以输出0-10mV信号,请教各位,怎么能把这个信号转成4-20mv啊,我现在有个思路,就是先把0-10mv电压经过OP07放大的0-5V,然后送到XTR111,得到4-20mA。请教各位,还有更精确,更靠谱,更节省的方案吗。或者说,大家看看我这个方案行吗。谢谢
maychang 发表于 2014-4-20 19:09 | 显示全部楼层
方案可行。
weilaiheike 发表于 2014-4-21 14:50 | 显示全部楼层
这个已经是很好的思路了,也可以自己用运放搭电流源电路,但是精度会打折扣,稳定性肯定没有你这个方案好。
shalixi 发表于 2014-4-21 15:41 | 显示全部楼层
这个已经是很好的思路了,也可以自己用运放搭电流源电路,但是精度会打折扣,稳定性肯定没有你这个方案好。 ...
确实,已经很专业了。
 楼主| moqi816 发表于 2014-4-21 20:51 | 显示全部楼层
方案可行。
嗯,谢谢,如果说我用单电源,12V甚至5V的话,用哪个运放比较好点啊,先考虑性能,在考虑价格。
 楼主| moqi816 发表于 2014-4-21 20:53 | 显示全部楼层
嗯,谢谢你的回复,本来我就想用运放搭电流源的,但是后来查到有XTR11这个芯片,又改了
 楼主| moqi816 发表于 2014-4-21 20:54 | 显示全部楼层
确实,已经很专业了。
我了个神呢,头一回有这么夸我的啊
shalixi 发表于 2014-4-21 21:02 | 显示全部楼层
我了个神呢,头一回有这么夸我的啊
夸,还不舒服。
mmuuss586 发表于 2014-4-21 22:50 | 显示全部楼层
可以啊,不过成本高了点。
可以参考安捷伦万用表34401的恒流源电路。
 楼主| moqi816 发表于 2014-4-22 09:08 | 显示全部楼层
可以啊,不过成本高了点。
34401的恒流源电路?我查查
luoqiang10605 发表于 2014-4-22 09:11 | 显示全部楼层
可以 压控恒流源
xyz549040622 发表于 2014-4-22 09:37 | 显示全部楼层
翻以前的帖子吧,这个东东好多了
aihe 发表于 2014-5-2 14:24 | 显示全部楼层
111比较贵,可以用115、116相对便宜
haiyuan254 发表于 2014-5-2 23:42 | 显示全部楼层
方案不可行,你试试就知道了。10mv放大到5v是500倍,至少要2级放大才能稳定,这两级都要用精密电阻和运放,精度不好,成本高。可以放大10倍后直接转电流,用运放和三级管搭。
navy_yang 发表于 2014-5-4 10:48 | 显示全部楼层
就是放大到5v之后采用运放加三极管,一样可以得到较高的转换精度,主要还便宜。
鸟鸟 发表于 2014-5-4 12:25 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-5-4 12:31 | 显示全部楼层
可以啊,不过成本高了点。
有图吗?
